查看: 7621|回复: 11
[求助] 急!40Cr淬火后的组织及硬度的问题
发表于 2009-4-17 16:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问40cr钢用20度水在800,850,900,950,1000度下淬火后得到的组织各是什么,其硬度值如何变化?谢谢,我做实验后用洛氏硬度测发现在850和950度下硬度突然增大,请问这是怎么回事,谢谢!!!
签到天数: 66 天
发表于 2009-4-17 18:32:17 | 显示全部楼层
硬度增加并不能说明你的原材料组织是完全相同的!这需要大量的统计数据。组织应该都是板条状马氏体.
发表于 2009-4-17 19:13:56 | 显示全部楼层
在850和950度下硬度突然增大,这说明奥氏体的均匀化导致了C-曲线的右移。
发表于 2009-4-17 19:40:23 | 显示全部楼层
恩!温度对硬度影响先增后减
 楼主| 发表于 2009-4-20 15:00:10 | 显示全部楼层
能不能讲详细点?
发表于 2009-4-21 00:32:32 | 显示全部楼层
得到的组织应该为板条状马氏体,理论上讲硬度是随着温度的增加而增加,但也不能完全这样说!要看具体情况了!
发表于 2009-4-21 07:29:28 | 显示全部楼层
温度不同,得到马氏体的百分比是不是也不同?
发表于 2009-4-21 10:04:14 | 显示全部楼层
基本随着温度升高,马氏体量增加,如50%~99%,组织也会不断粗大,但不知你的工件尺寸为多少,尺寸不同组织不同
签到天数: 85 天
发表于 2009-4-21 11:01:11 | 显示全部楼层
不知道你用的工件形状是不是一样的,
还有就是你给点工艺是什么?
要是工艺一样,我考虑是奥氏体晶粒粗大引起的。
发表于 2009-4-23 08:30:19 | 显示全部楼层
理论上说,40Cr加热到850-870后保温,合金元素就基本上能全部融入奥氏体中且晶粒也不是很粗大,所以说在理论上850淬火后的硬度应该是最高的,以后随着温度的增加,钢的蓄热量增加,淬火冷却时的冷却速度就下降,因此理论上在850以上温度淬火硬度会下降。
   鉴于你所出现的问题可能是:材料本身存在着缺陷或者材料可能弄错了;打硬度的选择范围小了。
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-28 15:41:05 | 显示全部楼层
这么高的淬火温度啊?组织应该都是板条马氏体、但晶格畸变情况会有不同、晶粒大小不同
发表于 2009-4-28 16:04:56 | 显示全部楼层
建议查一下:
1.操作过程是否一样
2.材料(试样)是否偏析严重
3.硬度计
GMT+8, 2026-7-17 20:58 , Processed in 0.033560 second(s), 20 queries .
