查看: 12870|回复: 23
[求助] 保温时间长的影响
签到天数: 17 天
发表于 2009-4-17 19:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天听一个做热处理的说,直径90毫米的长1米的轴类工件用井式炉保温5~6小时,这样轴类件不是保温2小时可以吗?如果保温时间过长回出现什么情况?材质是45钢
发表于 2009-4-17 20:33:12 | 显示全部楼层
保温时间过长使得奥氏体晶粒度显著粗化,产生过热现象。
签到天数: 294 天
发表于 2009-4-17 21:45:27 | 显示全部楼层
如果没有保护气氛则会,增加氧化层的厚度和脱碳层深度。严重会产生龟裂。
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-29 08:13:20 | 显示全部楼层
A稳定化、晶粒粗大
发表于 2009-5-4 22:48:04 | 显示全部楼层
氧化严重,硬度降低。
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-5 07:56:24 | 显示全部楼层
原帖由 lyzhenxing 于 2009-4-17 19:44 发表
单就90mm的轴来说,2h的保温时间也长,5-6小时大概是指整个加热时间,否则我认为就不是做热处理的人说的。
签到天数: 84 天
发表于 2009-5-5 08:28:03 | 显示全部楼层
我怀疑你没看明白热处理工艺,不肯能保温那么长时间的
你可能看到是总的热处理时间,要是保温时间长会引起奥氏体晶粒粗大,也会造成氧化现象加重,建议你再看下工艺。
发表于 2009-5-5 08:41:38 | 显示全部楼层
保温时间的长短,因设备不同,装炉量得多少,有差别。你所说的保温5-6小时,我认为6#贴说的很对,可能是整个加热时间。如果是保温时间的话就太长了。
发表于 2009-5-5 09:32:28 | 显示全部楼层
保温时间过长 可能导致氧化脱碳严重  他这个时间有可能是从升温到保温 之后的总时间 同时 保温时间过长 也造成了资源的浪费
发表于 2009-5-5 10:03:12 | 显示全部楼层
若正火或淬火温度下保温时间如此长将造成表面氧化脱碳(在无保护气氛下)晶粒粗化等缺陷。如回火也没必要如此长时间。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2009-5-6 19:51:06 | 显示全部楼层
保温5-6小时是别人给说的,我们现在还没开始做,是准备阶段。我从理论上看不可能保温那么长时间
发表于 2009-5-6 20:16:06 | 显示全部楼层
你可以根据它的直径测算出保温时间,1——1.5mm/分钟。
发表于 2009-5-7 15:00:18 | 显示全部楼层
什么热处理?没交代
调质淬火不需要这么长时间,烧透即可。回火温度低,需要较长时间保温。渗氮渗碳等需要时间较长。
45钢属于多适应性钢种,只要加热温度合适,时间长也不会有太大影响,最多消耗你的能耗而已。
发表于 2009-5-7 19:54:19 | 显示全部楼层
保温时间除了与热处理设备、装炉量多少有关外,还与装炉方式有关系。
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-7 20:09:46 | 显示全部楼层
还有一种情况
正如霜月专家所说,如果装炉量很多,比如装了100条直径90mm的轴,那么仪表到温后两小时是不可以保证全部透烧的,或许5小时不多。但如此的装炉是否被工艺认可又当别论了!另外,保温时间具体指的什么,其实在实际生产中和理论教科书上还是有区别的。习惯上,生产中,一般把仪表指示温度达到设定温度就计算保温时间了,而理论上还有一种提法,就是零件整体到温后的再保温时间。所以,生产现场还需要我们活学活用!
发表于 2009-5-9 09:21:40 | 显示全部楼层
楼主给的问题太笼统,  你想问的主要问题是
“如果保温时间过长回出现什么情况?材质是45钢”
   要是没有保护性气氛的话保温时间过长了脱碳层深度会加深,严重氧化,要是后面还有机加工,还可能出废品,
   以后问问题,说详细点,
发表于 2009-5-9 10:06:38 | 显示全部楼层
奥氏体晶粒长大,脱碳,过烧等
发表于 2009-7-19 13:50:39 | 显示全部楼层
回复 1# lyzhenxing 的帖子
时间太长晶粒粗大,过烧。
发表于 2009-7-19 16:53:32 | 显示全部楼层
搞热处理有一句行话:加热温度越高,保温时间越长,奥氏体晶粒长大越充分.
发表于 2009-7-20 10:20:19 | 显示全部楼层
我们是以工件到温算保温开始
GMT+8, 2026-5-18 23:23 , Processed in 0.037497 second(s), 21 queries .
