查看: 5437|回复: 4
[求助] 不合格的处理
签到天数: 17 天
发表于 2009-4-17 19:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果经调质的工件不合格,怎么进行处理后再重新调质啊?
发表于 2009-4-17 20:04:35 | 显示全部楼层
是否经过高温回火?什么材料?工件的形状如何?
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-17 20:29:15 | 显示全部楼层
区别对待
根据硬度检测情况区别对待,一般硬度超高零件提温二次回火就可以,硬度偏低零件就要二次调质了。
[ 本帖最后由 wangxingguo644 于 2009-4-17 20:32 编辑 ]
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-17 22:07:48 | 显示全部楼层
经过调质处理硬度低的工件,一般不用做其他处理直接重新调质就可以。
发表于 2009-5-21 12:57:06 | 显示全部楼层
回复 1# lyzhenxing 的帖子
硬度高重回火,硬度低重新淬火。
GMT+8, 2026-6-18 23:26 , Processed in 0.028554 second(s), 21 queries .
