查看: 7844|回复: 15
[求助] 45钢淬火过热对硬度什么影响?
签到天数: 17 天
发表于 2009-4-17 21:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢淬火过热对硬度什么影响?是降低还是增大? 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-29 17:20 编辑
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-17 21:59:24 | 显示全部楼层
降低
不但会使硬度降低,而且会使性能严重降低,应该正火细化晶粒后再处理。
发表于 2009-4-18 08:32:03 | 显示全部楼层
2楼说的有道理,过热以后使性能严重降低,应该做恢复材质性能的热处理。
签到天数: 220 天
发表于 2009-4-18 08:52:32 | 显示全部楼层
我认为,过热的组织对硬度值的影响并不明显,但对使用寿命有影响,尤其是对疲劳寿命的影响更大。
发表于 2009-4-18 09:12:14 | 显示全部楼层
过热的组织会使硬度降低,如果要求不高可以采用深冷的方式进行挽救。
发表于 2009-4-18 15:18:47 | 显示全部楼层
过热后各方面性能都下降
签到天数: 127 天
发表于 2009-4-18 19:34:40 | 显示全部楼层
我认为,过热会使晶粒粗大,影响工件的整体性能。强度、硬度,塑性、韧性都会降低。还可能会出现组织遗传。可进行高温回火或中间退火,然后再以正常温度加热淬火。
发表于 2009-4-19 07:49:50 | 显示全部楼层
轻微过热,会增加硬度。45#钢在网带炉淬火时,为增加硬度常采用870-880°c的高温加热,油中淬火。因为晶粒粗大可提高淬透性。
发表于 2009-4-19 18:05:27 | 显示全部楼层
原帖由 cyl4653 于 2009-4-19 07:49 发表
有必要补充一点:网带炉加热淬火工件入炉、出炉一直处于动态的,莫以为工件真的达到880°C,它只是炉膛测温点的温度,在第1加热区炉膛与工件相差就更大了,上述做法在周期作业炉上慎用。
发表于 2009-4-28 20:19:47 | 显示全部楼层
过热之后硬度会上升,冲击韧性严重变坏
发表于 2009-4-28 21:10:37 | 显示全部楼层
过热使残奥增加,硬度降低。
发表于 2009-4-28 22:58:54 | 显示全部楼层
原帖由 天涯浪子 于 2009-4-18 19:34 发表
支持此观点。
发表于 2009-9-29 17:17:17 | 显示全部楼层
过热后除了对硬度有降低外,其它机械性能也是降低的
发表于 2009-9-29 17:23:04 | 显示全部楼层
过热组织粗大,各方面性能都要降低。以上没达成一致观点,请高人出来总结下啊!
签到天数: 23 天
发表于 2009-9-29 17:23:23 | 显示全部楼层
轻微过热硬度上升,严重过热硬度下降,且综合性能下降,使用寿命缩短.但经过多次验证:大件在网带炉上生产时保证透烧的情况下880-890度下淬火不会产生过热现象. 本帖最后由 2009119 于 2009-9-29 19:13 编辑
发表于 2011-3-22 00:36:10 | 显示全部楼层
硬度降低氧化脱碳
GMT+8, 2026-5-1 05:00 , Processed in 0.034102 second(s), 20 queries .
