查看: 8914|回复: 11
连续式网带炉能不能直接用液氮冷却?
发表于 2009-4-17 23:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续式网带炉处理40Cr能不能直接用液氮冷却?把油槽去掉,改为液氮冷却,也充当保护气,会不会有危险?(气体膨胀太快?)
签到天数: 35 天
发表于 2009-4-18 00:35:05 | 显示全部楼层
绝对高科技
还没有听过这样的设备哦
为什么有这样的想法
发表于 2009-4-18 07:48:42 | 显示全部楼层
设想很大胆。
正常的冷却速度都是有阶段性的,你直接用液氮冷却,岂不是一冷到底,考虑过工件变形开裂纹的问题没有?
发表于 2009-4-18 08:35:44 | 显示全部楼层
液氮在通向炉内的时候已经汽化了。你这么做的目的是什么。是要气淬吗?
签到天数: 1188 天
发表于 2009-4-18 08:38:39 | 显示全部楼层
这个也许是热处理发展的方向,从节能与环保上考虑完全适合,但是如何去做还需要大家的努力,全部液氮是一冷到底,但是否可以再加入另外的东东来改变冷却性能呢?比如淬火油是基础油加入各种添加剂制成适合不同冷却要求的冷却油.
签到天数: 734 天
发表于 2009-4-18 11:30:50 | 显示全部楼层
亏你想得出来
液氮存在的条件
1:密闭高压,网带炉不是密封的  因此不可行
2:极低的温度,这个就更不用说了 也是不可行的
 楼主| 发表于 2009-4-18 12:10:09 | 显示全部楼层
我们是做钎焊加工的,在钎焊40Cr与钨钢冲击钻时,钎焊温度为1130度,保护气为氨分解,我的设想是等产品钎焊后冷却到800多度,直接用液氮(或汽化后)冲在产品表面(气冷吧)使其冷却达到淬火的目的,这样即环保又节约了很大的能源.产品组织应该是马氏体加一点索氏体,不知对不对,行不行的通?
 楼主| 发表于 2009-4-18 12:17:03 | 显示全部楼层
我 觉得冷却速度可以通过控制液氮的流量来控制,汽化后的液氮应该温度是多少呢?
 楼主| 发表于 2009-4-18 12:21:03 | 显示全部楼层
原帖由 hy0808hy 于 2009-4-18 11:30 发表
亏你想得出来
液氮存在的条件
:我认为:
1.你的意思是冷冻箱的概念吧,是属于闭环的,我的意思是开环,就是冲进去的气我不要了,让它跑路好了.
2.汽化的液氮应该温度还是很低吧,就是看冷速能不能达到了.
发表于 2009-4-18 16:29:47 | 显示全部楼层
蒋工,我会模拟你的冷却端的尺寸规格焊接一段腔体,用冷却特性检测仪测量液氮喷射的冷却速度,然后对比淬火油的冷却速度,只要在高温段(鼻尖)够快,您要求的硬度应该没问题,
实验结果周2通知您.
 楼主| 发表于 2009-4-18 20:08:41 | 显示全部楼层
那实在太谢谢你了!
发表于 2009-4-19 21:38:33 | 显示全部楼层
不错有创意。如何实现呢?不知目的什么。
GMT+8, 2026-7-18 23:36 , Processed in 0.032276 second(s), 21 queries .
