查看: 5664|回复: 5
铸铁退火
发表于 2009-4-18 08:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,铸铁从浇铸开始都经过哪些退火处理.我公司的铸件铸造回来,加工不动,都经过960的高温石墨化退火,这样做对吗?现在改为750左右低温石墨化退火行吗?
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-18 14:04:00 | 显示全部楼层
要区别情况
应该对铸件做一下金相检验,看是否有白口现象。也可以用肉眼检查端口,如果白口严重就高温石墨化退火;如果仅仅是花茬,就用低温石墨化退火。
发表于 2009-4-21 21:37:00 | 显示全部楼层
如果是白口,高温退火,珠光体高,低温退火
发表于 2009-4-22 12:05:24 | 显示全部楼层
白口严重就用高温退火,否则用低温回火。
发表于 2009-4-22 13:26:51 | 显示全部楼层
有白口用高温石墨化退火。750左右低温石墨化退火剂球化退火
发表于 2010-8-2 20:03:53 | 显示全部楼层
学习了,各位高手。
GMT+8, 2026-7-18 22:55 , Processed in 0.029186 second(s), 21 queries .
