查看: 5922|回复: 4
[讨论] 有关图纸热处理标注与理解问题
发表于 2009-4-18 12:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想问一个有关热处理标注方面的问题。
我们的图纸是英文的。一个零件的标注是“450+100HV 10 Chd 0.5+0.3 ”,我查了一下资料理解的是:可能图纸要求此零件是按渗碳淬火处理。表面硬度是:450+100HV10,淬硬层深度是:0.5-0.8。我们知道渗碳处理测定淬硬层深度的时候,一般的硬度界限是550HV1。而我们零件的表面最高才只有550HV。这种标注方面,如何测硬度深度呢?根据ISO测定渗碳深度的标准,说可以不用550HV1,但得和客户协商一个硬度界限,那我们是不是要和客户协商一个界限呢?
  还有一个零件标注“55+5HR 45N CHD 0.5+0.3”,我转换了一下表面硬度55HR45N大约520,60HR45N大约588.如果我们表面硬度做到下限,界限也按550HV。那淬硬层深度岂不成负值了?
   补充一点:感应淬火ISO标准规定了硬度界限按表面硬度的最低值的80%。但渗碳淬火除了550HV,是不是非得和客户协商呢?
发表于 2009-4-18 13:08:44 | 显示全部楼层
我的理解是
1.表层硬化,在0.5(允许+0.3)的深度内 硬度450~550HV 10。
2.表层硬化,在0.5(允许+0.3)的深度内 硬度55~60HR 45N 。
这属于客户专门要求,基本和iso无关。
[ 本帖最后由 qibao9891 于 2009-4-18 13:10 编辑 ]
发表于 2009-4-19 10:52:19 | 显示全部楼层
原帖由 qibao9891 于 2009-4-18 13:08 发表
我的理解是
这属于客户专门要求,基本和iso无关。
同意这个理解和解释。
发表于 2009-4-19 11:17:12 | 显示全部楼层
直接找客户沟通,要求解释。
我第一眼的理解还是表面硬度450-500,450HV1==0。5-0。8mm呢
还是不要自己理解了,说不定客户有自己的标准的。
发表于 2009-4-20 13:03:29 | 显示全部楼层
个人感觉CHD的意思不是有效硬化层,而是指渗碳层
GMT+8, 2026-5-20 16:39 , Processed in 0.029034 second(s), 22 queries .
