查看: 6095|回复: 12
[求助] 718料870度下油淬火不硬
发表于 2009-4-18 16:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问给位前辈,718材料400MM*250MM*40MM用650度预热2小时,870度保温2小时油淬只有30HRC是为什么啊?不是材料的问题,因为别的热处理厂做得上硬度。
 楼主| 发表于 2009-4-18 16:13:38 | 显示全部楼层
还有就是我们厂所有的718材料都做不上硬度,是不是淬火油有问题啊?我感觉好象是油有问题,因为我们这里CR12大件也很难淬硬。就是不确定所以请教各位了
发表于 2009-4-18 16:15:35 | 显示全部楼层
你的热处理工艺和别的热处理厂是一样的吗?
另外,718材料对应的国内材料是什么?
 楼主| 发表于 2009-4-18 16:29:10 | 显示全部楼层
这个就不清楚了,718的淬火温度就是这个范围,我们是查过很多资料的。
发表于 2009-4-18 16:43:42 | 显示全部楼层
那可能就是冷却速度的关系,换一种冷却介质试试。
签到天数: 35 天
发表于 2009-4-18 17:48:25 | 显示全部楼层
大尺寸的 要用冷却速度快的 淬火
签到天数: 1505 天
发表于 2009-4-19 18:50:29 | 显示全部楼层
首先,确认你们的718材料是否是正料,是否是718?
其次,要追究你们的热处理工艺,确认淬火温度确实为870度,象你这只有40厚度板料算是小件了,没有理由淬火只能做到HRC30;仅仅表面现象推断可能材料有误!
发表于 2009-4-20 03:08:33 | 显示全部楼层
水冷~水淬油冷~或提高温度淬火
防氧化940油冷~~ 50度左右
发表于 2009-4-20 03:10:28 | 显示全部楼层
楼主很诚实大家一看就明白~
他家没有技术好点的人才~~
发表于 2009-4-20 20:42:56 | 显示全部楼层
回复 3# 所以因为 的帖子
718瑞典一胜百之产品,对应的中国牌号好象是P4410.
主要成份:C:0.33  SI:0.30  MN:0.80   CR:1.80   Ni:0.90   Mo:0.20  S:0.008
出厂状态:经硬化及回火至DELIVERED CONDITION 290-330HB硬度
钢材特性1)此钢经已热处理,硬度均匀透稳(HB290-330)制成工模永不变形
(2)除较细花式外,多已刨除表面氧化黑皮,故材料利用率高,且可减少加工费用.
(3)经超音波检验,硬度及金相结构均匀,且容易达成镜面磨光.
(4)可用火焰方法于空气中硬化,使部分易损地方加硬至50-55HRC,约5MM深度
(5)因硫量底,对火花电蚀更为适合.
发表于 2009-4-20 20:48:09 | 显示全部楼层
回复 1# 306122079 的帖子
既然别人能做硬,肯定材料没问题.
那就是你们的问题了..
提供几点可能潜在的因素
1.是什么炉型淬火?是否表面氧化?
2.什么冷却介质?是否老化?冷却时是否有搅拌?
3.装炉是否正确?有无工件贴在一起?
4欢迎补充
发表于 2009-4-22 12:25:05 | 显示全部楼层
建议用普通炉做,包一层不锈钢纸放点报纸在里面。加快冷却速度。
发表于 2009-4-22 16:21:52 | 显示全部楼层
不知楼主是用什么炉型做的,我们厂这种尺寸的工件一般850度保温1小时油冷,材料没错的情况下都有50以上。个人觉得在操作中应注意以下两点:一是淬火转移速度要快,二是淬火油要搅拌。
个人观点,不足之处请多多指正。
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.032712 second(s), 21 queries .
