查看: 6836|回复: 8
[求助] 零件在盐浴炉淬火后,如何清洗
发表于 2009-4-18 17:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件在盐浴炉淬火后,如何能有效的清除残留在零件表面上的油污,盐渣?
发表于 2009-4-18 17:36:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-4-18 19:42:25 | 显示全部楼层
回复 2# 所以因为 的帖子
资料我看了
不过我这零件淬火后必须2小时内回火
在这2个小时内我先要清洗,清洗之后好要校正
如果按资料上写的那么做,时间好像就不够用了
有没有那种又快清洗又干净的方法?
发表于 2009-4-18 19:54:12 | 显示全部楼层
一般校正都是在回火后进行的。
零件淬火后都要冷至室温再进行清洗的,目的是防止零件在清洗时开裂,这个时间是不能节省的。
你的零件是什么材料,淬火和回火时间间隙这么短?
 楼主| 发表于 2009-4-18 20:58:20 | 显示全部楼层
回复 4# 所以因为 的帖子
我这个零件是弹簧,淬火后需要简单的校形
材料65Si2MnWA
发表于 2009-4-18 21:07:14 | 显示全部楼层
弹簧清洗是比较方便的,很容易洗干净,半个小时就足够了。
要预先把沸水准备好。
发表于 2009-4-18 21:28:31 | 显示全部楼层
我们的方法是用沸水煮一段时间,然后用水喷淋即可除去。你可以参考。
发表于 2009-4-18 23:58:36 | 显示全部楼层
钡盐用氢氧化钠水溶液加热清洗效果较好,不能用碳酸钠。清洗后用冷水漂一下就好。时间很短的,来得及
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-29 08:11:29 | 显示全部楼层
建议楼主用热水煮、效果不错、我厂就是这样做
GMT+8, 2026-7-18 02:45 , Processed in 0.030808 second(s), 21 queries .
