查看: 6852|回复: 7
[求助] 铸造65Mn一般处理多少硬度? 怎么处理
发表于 2009-4-18 20:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 1542 天
发表于 2009-4-19 17:03:47 | 显示全部楼层
弹簧钢一般是淬火+中温回火,
820度左右淬油,400度左右回火,40~45HRC.
发表于 2009-4-19 18:02:28 | 显示全部楼层
回复 1# dalin850414 的帖子
因为是铸件,加热速度适当缓慢,回火时间长一些。
发表于 2009-4-21 18:10:02 | 显示全部楼层
65Mn正常硬度在HRC38-42,工艺为淬火温度800-840 ,回火500度。
可以上博研论坛看看,很不错的http://www.jxcad.com.cn/?a=rick26
发表于 2009-4-21 20:43:27 | 显示全部楼层
65Mn应该有氢脆的倾向吧
发表于 2009-4-21 20:49:28 | 显示全部楼层
铸造65Mn根据使用性能的不同,也有在高硬度状态下使用的;回火温度160—180℃。
 楼主| 发表于 2009-4-26 19:43:53 | 显示全部楼层
我说的是淬火后的硬度,不回   或者低温回   能处理到多少度   淬火温度多少
发表于 2009-4-26 19:57:23 | 显示全部楼层
回复 7# dalin850414 的帖子
可以参照65Mn钢板料或者棒料的硬度,相差不大.
一般淬火后的硬度在59HRc左右.低温回火用160℃的话,对硬度影响不大.
淬火加热温度820_840℃.
GMT+8, 2026-6-18 23:26 , Processed in 0.029719 second(s), 21 queries .
