查看: 4803|回复: 3
[求助] 3Cr13调质处理
发表于 2009-4-19 12:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
3Cr13圆棒直径9mm,长100mm要求硬度220-270,数量3300只,请问怎样处理一次性达标
签到天数: 35 天
发表于 2009-4-19 13:59:53 | 显示全部楼层
这么小,短呢   简单吧 直接加热淬火就是了    变形要求高吗
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-19 16:46:02 | 显示全部楼层
建议空冷淬火
建议用1000-1050度加热后,散开空冷或风冷,检测硬度后回火,估计回火温度在600-650之间。是预计的工艺,不是经验之谈,仅供参考。
发表于 2009-4-19 17:30:52 | 显示全部楼层
950-980℃加热,最好油冷,600-650℃快冷回火。
GMT+8, 2026-6-18 22:00 , Processed in 0.027644 second(s), 21 queries .
