查看: 7541|回复: 10
[讨论] 关于轴承的缩小的原因
发表于 2009-4-19 12:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛上出现轴承涨大的情况,也经过讨论,各位都有自己的意见和看法,
那么轴承在正常热处理后,组织良好情况下,经过磨加工后,放置几天出现缩小情况,请问各位是怎么回事?
发表于 2009-4-19 12:44:39 | 显示全部楼层
应该是回火不充分的原因吧。
 楼主| 发表于 2009-4-19 12:55:22 | 显示全部楼层
回复 2# GYZ 的帖子
是否能详细说明?谢谢
发表于 2009-4-19 20:45:52 | 显示全部楼层
可能是回火不充分造成的。残余A多。
发表于 2009-4-20 09:55:40 | 显示全部楼层
残奥多的话,我们以前遇到的是涨大的问题。楼主讲的,是不是存在磨削时工件检测用标准件与工件的恒温问题。特别是在不锈钢轴承,当热传导系数比较差的情况下,我们曾经遇到磨削完放置2天后再测量小了5~8刀的情况(而且该零件是调质产品,经过640回火的,应该可以排除残奥的影响了
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 31 天
发表于 2009-4-20 10:04:43 | 显示全部楼层
不知道你缩小的幅度有多大,如果很小那就有可能是你的磨削冷却不良,造成缩小的原因是“温度效应”,有可能是热胀冷缩,还有就是你的测量工装、器具误差造成的,如果幅度较大那只有一种可能就是操作失误造成的,一般情况下轴承回火不充分都会出现残奥的继续转变,一般是要胀大,特殊情况除外。
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-4-20 12:44:41 | 显示全部楼层
回复 1# 紫琅人 的帖子
你所说的这种缩小我感觉和回火有关系,正常我们的轴承套圈在回火的时候有的时候就会缩小,回火不充分,在磨削的时候温度有些高了,早成了再次回火!
我说的自己的见解,还请高明
至于表的误差也存在这个可能,应该检查校对一下
发表于 2009-4-20 17:19:20 | 显示全部楼层
这种情况也出现过,磨加工测量尺寸后,再放几天尺寸就缩小了。这叫失效现象。因机械加工对工件有,热膨胀现象。放几天工件自然失效,尺寸稳定,当然和磨加工后比也就小了。
 楼主| 发表于 2009-4-22 13:54:50 | 显示全部楼层
缩小问题
这里补充一下,网带淬火炉温度是五个区,分别为840,845,845,845,845度,保温时间为50分钟,回火温度是180度,保温时间2.5小时
经过磨加工时候测量时是负1丝,过后放置两天就变缩小为负2丝了
 楼主| 发表于 2009-4-22 14:02:31 | 显示全部楼层
回复 6# lpl24 的帖子
你提出的问题我倒要详细询问调查,是否有磨加工冷却不良,还是测量工具(器)原因后再作回复
发表于 2009-4-22 21:05:42 | 显示全部楼层
原因有可能是磨加工后保温时间不足。
GMT+8, 2026-6-16 06:57 , Processed in 0.031756 second(s), 22 queries .
