查看: 5952|回复: 6
[求助] 20CrMnTi齿轮渗碳问题
发表于 2009-4-19 13:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
2m左右的小模数齿轮,材料20CrMnTi,910度、1.1C%渗碳,渗碳曲线正常,齿顶碳化物5-6级(要求4级一下),回火马氏体正常,渗碳层深合格,请教。怎么返修?重新扩散可以吗,会不会使渗层过深?
发表于 2009-4-19 16:21:50 | 显示全部楼层
一、首先看这是换挡轮还是常啮合轮,各行业对齿轮渗碳淬火硬化层深度要求不同,总的范围0.15-0.30m(m为模数),常啮合轮的话不超过0.35m(m=2时DC不大于0.7mm),换挡轮受冲击载荷要求严了。
二、现在硬化层深度多深?碳化物超标深度多深?改善碳化物的办法只有加热扩散,渗层变深是必然的,要估计从现有深度扩散到允许上限需要多长时间。只要控制不超时就不会过深。
三、1.1C%的碳势适合深渗层的强渗阶段,模数小渗层浅的齿轮碳势不要过高,再建议采用碳氮共渗工艺为好。
[ 本帖最后由 ZX771 于 2009-4-19 16:24 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
发表于 2009-4-19 19:04:10 | 显示全部楼层
回复 1# heatmanhlg 的帖子
这么小模数的齿轮要是经过返修肯定会使渗层加深。可以在880---890度扩散碳势设定0.7%左右,在800度左右淬火碳势0.7----0.75%C,回火温度可以在允许的范围内适当提高回火温度。当然最好如楼上所说的采用碳氮共渗处理。
签到天数: 1679 天
发表于 2009-4-19 23:16:51 | 显示全部楼层
如果碳化物超标,马氏体就不会合格,原因A内含碳和合金元素太多,减低强渗碳势
签到天数: 24 天
发表于 2009-4-19 23:19:01 | 显示全部楼层
完全可以返修,看你用的什么设备,产品的层深要求是多少。返修时碳势可以很低0.2,你的设备可以控制到这种层度否,时间取绝于你的原碳物量和形态,返修扩散温度可以与渗碳时温度相近,先低碳势扩散再以要求的碳势保较短时间,降温淬火,但要根据你的情况来定。我经常这么做。
发表于 2009-4-20 09:48:21 | 显示全部楼层
返修是完全可以的,890-900,0.6%-0。7%碳势扩散60min(时间温度决定于你碳化物的深度),之后用较低的温度淬火,800-820,一定比你正常的温度低一些。另外我觉得你以上工艺不应该产生碳化物,在返修前应校正炉内碳势。
签到天数: 153 天
发表于 2009-4-25 20:25:27 | 显示全部楼层
建议用碳氮共渗,我们4模数以下齿轮全碳氮共渗
GMT+8, 2026-6-17 18:20 , Processed in 0.030287 second(s), 22 queries .
