查看: 5888|回复: 6
[求助] 淬火前预处理温度问题
发表于 2009-4-19 15:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾们,淬火前预处理,一般包括几次啊?有哪些作用啊?有的资料把温度调到1080度时也叫做预处理。请给以解答,谢谢!
签到天数: 539 天
发表于 2009-4-19 17:06:09 | 显示全部楼层
回复 1# xiaobawang 的帖子
厚大件淬火前,为了提高效率,有时候选择预热处理,在没有可控气氛或真空炉时,一般选择的预热温度在500度以下,防止工件表面氧化!!大部分高速钢在防止淬裂的情况下,一般选择分温度区间预热!!我只了解皮毛而已!!!
发表于 2009-4-19 18:53:40 | 显示全部楼层
是说预热处理吧?一般一次,也有二次,三次比较少。
什么资料把预热温度定在1080℃的?是什么材料?
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-19 19:58:25 | 显示全部楼层
淬火前的预处理类型有许多,温度达到1080℃并不奇怪,因为预处理与预热是不相同的两个概念。请参考http://www.rclbbs.com/viewthread ... p;extra=page%3D2###
签到天数: 23 天
发表于 2009-4-19 21:50:22 | 显示全部楼层
所谓预处理,指的是为了达到一定切削加工或显微组织均匀或晶粒细化的目的而进行的热处理,该工序在确定产品最终性能热处理工序前。一般使用正火或退火。对于不同材料来讲其预处理温度不同。
发表于 2009-4-19 22:57:42 | 显示全部楼层
预备热处理—为随后的加工(冷拔、冲压、切削)或进一步热处理作准备的热处理。 最终热处理—赋予工件所要求的使用性能的热处理。
签到天数: 892 天
发表于 2009-4-19 23:00:09 | 显示全部楼层
要看你是什么材料,和你的产品的受力来决定
GMT+8, 2026-7-17 20:02 , Processed in 0.029861 second(s), 22 queries .
