查看: 14846|回复: 27
我想开办小型的热处理厂
发表于 2009-4-19 17:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想开办小型的热处理厂,主要想做模具(H13)淬火,需要真空炉,模具重量最大不大于一吨。还有做零件的正火(45钢或35钢)。还有做不锈钢的固溶处理(321或316材料)。请教各位需要什么设备和多少投资?
 楼主| 发表于 2009-4-19 20:13:39 | 显示全部楼层
有哪位高手指点一下可以吗
发表于 2009-4-19 20:14:37 | 显示全部楼层
你先要请一个懂技术的才行啊,其他产品多大,也是选设备的指标。光设备就要一百万左右吧,只能是国产设备。还有电力,安装,调试。和附加设施,流动资金等,不建厂房就要两百万左右吧。我估计这样。我有一点这方面经验。我的QQ401101679
秋天的风 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-4-19 20:20:57 | 显示全部楼层
技术人员肯定要请,但我觉得投资不用这么大吧,一台真空炉也就二十几万啊,厂房可以租吗
发表于 2009-4-19 20:29:04 | 显示全部楼层
回复 4# pipi52411 的帖子
你有1000公斤的大件啊,二十几万的设备小了啊,旧设备?还有氮气系统哦
发表于 2009-4-19 20:32:05 | 显示全部楼层
回复 1# pipi52411 的帖子
用其他的联系方法吧,这里很慢的,你还有回火设备啊,工装啊,不少呢,还有检测设备啊。等等。
签到天数: 1701 天
发表于 2009-4-19 22:00:13 | 显示全部楼层
一般处理模具的重量在200KG的设备(模具重量最大不大于一吨就需要需要超百万元)50万左右,电力,循环水系统(冷却系统),回火炉5万左右。正火的工件的大小先知道再决定设备的型号。总之没有150万做不成的------根据你的要求这是很一般的
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 1701 天
发表于 2009-4-19 22:05:17 | 显示全部楼层
还需要检测设备,硬度计,金像监测仪,测温仪,制样设备等等
 楼主| 发表于 2009-4-19 22:08:30 | 显示全部楼层
那我想知道设备投入需要多少钱啊,电力有什么要求?
 楼主| 发表于 2009-4-19 22:10:20 | 显示全部楼层
那真空淬火的价格现在市场上价格是多少呢
签到天数: 1701 天
发表于 2009-4-19 23:02:19 | 显示全部楼层
电力申请必须得到供电部批准--即 俗称报户口
发表于 2009-4-20 02:37:54 | 显示全部楼层
什么样的模具`?
全用电阻炉就省很多钱。
 楼主| 发表于 2009-4-20 17:00:30 | 显示全部楼层
是锻模,摩擦压力机上用的,材料是H13或5CrNiMo,
电阻炉是箱式炉是吗
发表于 2009-4-20 18:54:13 | 显示全部楼层
原帖由 T透的水滴 于 2009-4-19 22:05 发表
如果钱不是很富裕的话,我任为金相,制样设备可以先缓一缓再上.可以先找一个外协厂家做金相.
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-20 19:03:39 | 显示全部楼层
为什么非用真空炉呢?
我认为处理你的锻模普通的电阻炉就可以达到处理要求,加一点防氧化措施就可以。如果租厂房,50万足够吧!
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 10 天
发表于 2009-4-20 19:49:42 | 显示全部楼层
铝合金的固容处理
能告诉你一次大概装载多少吨吗?工件大概多大的,这些知道了我可以设计方案书你看下!QQ:895049412
签到天数: 10 天
发表于 2009-4-20 19:51:09 | 显示全部楼层
是不锈钢的固容处理
是不锈钢的固容处理
 楼主| 发表于 2009-4-21 20:52:00 | 显示全部楼层
我想做的是锻模件的热处理
材料有35钢45钢40Cr的调制或正火
还有是厂里的模具
材料是H13和5CrNiMo
要求硬度是HRC48-52
发表于 2009-4-21 22:41:50 | 显示全部楼层
你是哪里的,我这里有厂房电阻炉配电室闲置招商
:handshake
签到天数: 10 天
发表于 2009-4-28 08:32:04 | 显示全部楼层
可以用RT系类全纤维台车式电阻炉
全纤维台车式电阻炉系周期作业式,其额定温度为950℃—1200℃,供金属机件和材料的正火、退火、淬火等热处理用。
GMT+8, 2026-7-19 04:51 , Processed in 0.037940 second(s), 23 queries .
