查看: 5571|回复: 10
[求助] GD2000真空热处理工艺如何制定
发表于 2009-4-19 23:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD2000的化学成份是多少?真空热处理要求HRC58-61如何定工艺?能否和DC53、D2、CR12MOV同炉加工,淬回火温度怎么控制?
发表于 2009-4-20 00:09:51 | 显示全部楼层
GD2000是台弯产的
记得我处理过两回,高淬高回出现二次硬化。可以同炉处理的,不过我不是专家。建议楼主还是等候专家来解答吧~
发表于 2009-4-20 03:15:38 | 显示全部楼层
只是建议
不看牌号看火花~~
根据火花定工艺~~
 楼主| 发表于 2009-4-20 12:22:59 | 显示全部楼层
还没达到看火花定工艺的境界有待提高…
发表于 2009-4-20 17:27:34 | 显示全部楼层
火花是不能做最终决定的
火花只是一个定型判别,我还是坚信仪器分析。
 楼主| 发表于 2009-4-22 19:37:51 | 显示全部楼层
按照你的建议我把GD2000.DC53.D2.CR12MOV同炉采用1010淬火.回火510保温5小时,一次回火后测硬度58-59但尺寸缩小估计回火不足,二次回火温度520保温延长到6小时,出炉测量GD2000和DC53硬度60以上,D2和CR12MOV分别在58和56左右,尺寸均涨大符合加工要求。感谢先辈的指点
签到天数: 939 天
发表于 2009-4-22 21:58:39 | 显示全部楼层
GD2000其实就相当于DC53,好像是一个国内钢材商的牌号。
发表于 2009-4-23 14:43:40 | 显示全部楼层
GD2000台湾牌号,实用与五金模或热煅模.可高淬高回得到高硬度.
发表于 2009-4-25 07:55:54 | 显示全部楼层
原帖由 有容乃大 于 2009-4-22 21:58 发表
对,台湾荣钢产,等于DC53,按照DC53流程即可。
发表于 2009-12-19 03:36:24 | 显示全部楼层
GD2000是台湾的材料刚进入国内的时候在我们厂做的实验
签到天数: 52 天
发表于 2009-12-19 15:40:49 | 显示全部楼层
一般都要高于510回火两次以上
GMT+8, 2026-7-20 06:16 , Processed in 0.034027 second(s), 20 queries .
