查看: 5145|回复: 3
[求助] 防渗碳涂料的处理
签到天数: 10 天
发表于 2009-4-20 08:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现我公司使用的是AC-2水溶性防渗碳涂料,使用后由于零件是倒装的,发现在设备炉膛的轨道上留有残留防渗碳涂料,请问各位大侠:应该怎样去处理残渣,如果不处理对设备的操作有没有很大的影响?
发表于 2009-4-20 11:15:18 | 显示全部楼层
回复 1# jean 的帖子
连续生产的设备又不能及时清理,只能是在设备停炉检修时清理。在轨道上留有涂料对产品的进出炉有影响,特别是结渣的涂料会阻碍设备的正常运行。
发表于 2009-6-12 18:01:01 | 显示全部楼层
发表不同观点:防渗涂料至少具备两个性能,一是防渗性能,其次是它的剥落性。理论上讲,防渗涂料在未淬火前,是不应该脱落的,主要应该在淬火后变松,通过清洗、回火后,再轻松去掉。若在渗碳过程中主炉导轨面上的有涂料,应该是不正常的,是否是提前脱落,首先检查防渗效果,然后检查涂料型号与质量
签到天数: 542 天
发表于 2009-10-14 10:34:35 | 显示全部楼层
请问知情者:防渗涂料基体中的水玻璃熔点未达标、浸入加热室导轨中,是否就是1#和2#所述的的出炉难的根源?
GMT+8, 2026-7-17 05:28 , Processed in 0.028474 second(s), 21 queries .
