楼主: deform
[求助] 45#磨削裂纹还是淬火裂纹?
发表于 2009-6-7 16:37:38 | 显示全部楼层
磨削裂纹,我们也碰到这种情况,供应商更换了砂轮.从金相组织看,磨削裂纹特征明显.
发表于 2009-6-9 09:48:00 | 显示全部楼层
个人认为不是磨削裂纹,从形态来看,裂纹呈沿晶状态分布,磨削裂纹有两种形态,一种是龟裂纹,另一种是与磨削方向成直角的若干平行线,显然,上图裂纹形态不符合磨削裂纹的形态说明。
不过尽管不是磨削裂纹,但却存在磨削烧伤现象,图上白色的东西就是二次淬火现象。
至于淬火裂纹的说法,要进一步进行金相分析,看看裂纹两侧有没有脱碳现象,如果有,则说明是淬火裂纹,如果没有,要排除淬火裂纹的说法,继续探究其他原因。
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2009-6-12 19:33:14 | 显示全部楼层
淬火裂纹会有脱碳吗?奇怪
发表于 2009-6-12 21:16:44 | 显示全部楼层
产品厚度3.8mm,硬度50---55,裂纹在什么位置,不清楚。淬火后你是咋个校平的呢,锤击,油压机,不能排除校平因数。
签到天数: 72 天
发表于 2009-6-14 10:32:10 | 显示全部楼层
公说公有理,婆说婆有理。强烈建议,对于论坛里的每个讨论的问题,最后要形成一个大家公认了的有理有据的结论。
如果判断的条件不够,那么LZ有义务提供力所能及的照片,材料,工艺等。
像这样子,很多有价值的问题,最后都是不了了之,到底怎么样,很多人还是不清楚。
GMT+8, 2026-6-22 17:46 , Processed in 0.027836 second(s), 20 queries .
