查看: 12897|回复: 8
[已解决] 请教A356.0相当于国内牌号?
签到天数: 107 天
发表于 2009-4-20 13:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
相关固溶处理工艺?,是否有一种材料Si7Mn0.3?
对于铝合金不了解,望各位不吝赐教
[ 本帖最后由 ehai237 于 2009-7-3 18:40 编辑 ]
签到天数: 106 天
发表于 2009-4-20 14:14:43 | 显示全部楼层
相当于国内ZL101A(ZAlSiMgA),GB1173,淬火535,T5、T6状态的,可采用室温时效处理,或分别加热到155度、185度 进行时效处理。国外DIN EN 1706标准中有化学符号标记的合金牌号:ENAC-AlSi7Mg0.3,其数字式的合金标记为
ENAC-42100.
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
ehai237 + 6 感谢支持!
发表于 2009-4-24 14:07:55 | 显示全部楼层
A356是美国的牌号标准,ISO的名称是AlSi7Mg0.3,耐腐蚀能力比较好,一般做T6处理!具体的参数你查下手册就知道了!
发表于 2009-4-29 20:43:28 | 显示全部楼层
A356.0相当于国内ZL107吧
发表于 2009-5-11 13:51:06 | 显示全部楼层
相当于ZL101
发表于 2009-5-28 08:28:19 | 显示全部楼层
A356.0是美国牌号,相当于国内的ZL101A;
319.0也是美国牌号,相当于国内的ZL107
[ 本帖最后由 blj521 于 2009-6-30 09:55 编辑 ]
ehai237 + 5 感谢支持!
发表于 2009-6-22 11:37:41 | 显示全部楼层
A356是美国牌号,相当于ZL101A,固熔温度越接近560℃效果越好,但越接近560℃就越容易引起毛坯变形,我现在使用543℃6.5小时,但是你同时也要考虑固熔炉的温度是否有局部超温现象,避免超过560℃产生过烧。
发表于 2009-7-3 14:33:45 | 显示全部楼层
回复 4# EDDIE999 的帖子
有没有搞错?ZL107?
老大,A356不含铜的!!!!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 欢迎讨论,发表不同意见!
发表于 2009-7-4 07:51:43 | 显示全部楼层
回复 7# zyz2908 的帖子
不是吧?你查SAE J452都没有你那么高的温度?
要看你具体的力学性能要求。
我用固溶520   6h,时效170  5h小时.机械性能可以做到:
HB85~100,бb≥262MPa  бs≥195MPa   δ≥5%
当然,要根据各自厂家Mg控制的范围调整
ehai237 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-19 04:29 , Processed in 0.032627 second(s), 21 queries .
