查看: 7156|回复: 14
[求助] 淬火液冷却
发表于 2009-4-20 15:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现我们现在使用淬火液自身冷却有问题。
在室外温度为23度时冷却塔制冷和淬火吸热保持平衡。淬火液温度保持在35度。
室外温度一旦超过这个数值就会打破这个平衡。
应该怎么处理呢??
签到天数: 1542 天
发表于 2009-4-20 15:59:15 | 显示全部楼层
回复 1# 飒爽雄鹰 的帖子
再加一个冷却装置嘛,到了夏天室外温度40多度,我看要再加制冷装置了.
签到天数: 35 天
发表于 2009-4-20 19:10:41 | 显示全部楼层
现在有的空气冷却器冷却效果也不错的
签到天数: 23 天
发表于 2009-4-20 19:24:29 | 显示全部楼层
回复 1# 飒爽雄鹰 的帖子
平时你的淬火液经冷却后也最低保持在35度?你的淬火频次以及淬火时间可以告知么?怀疑你的冷却器功率不足或你的淬火液量不够。建议从这些方面进行排查优化。
 楼主| 发表于 2009-4-21 09:18:38 | 显示全部楼层
我们采用的是直径3.8的冷却塔冷却,我发现他消耗了太多的冷却液,效果还不好。
现在还勉强能顶得住,天一热就完蛋了,所以马上想办法。请各位多帮忙??
先谢过了。
发表于 2009-4-21 10:01:01 | 显示全部楼层
可考虑利用地下室的冷气
 楼主| 发表于 2009-4-22 09:01:18 | 显示全部楼层
我们的加热功率是750千瓦,中频透热,喷淋冷却,24小时不停。
淬火也冷却非常困难。
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-22 21:51:00 | 显示全部楼层
回复 7# 飒爽雄鹰 的帖子
说明在现有冷却条件下,淬火液的储备量不足,未达到连续生产的淬火液需要量。
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-23 06:55:40 | 显示全部楼层
加大,增加
加大换热器;增加淬火液总量。
 楼主| 发表于 2009-4-25 22:42:53 | 显示全部楼层
谢谢,各位,请问有热力转换器的吗?
发表于 2009-4-28 20:06:01 | 显示全部楼层
到了夏季,淬火介质的冷却的确是个问题,无论采用何种方式,热量都必须由大自然吸收,实在没办法时只好消耗自来水了
 楼主| 发表于 2009-4-30 09:06:07 | 显示全部楼层
请问,消耗自来水分为直接间接。
主要是间接怎么消耗。
发表于 2009-4-30 13:08:21 | 显示全部楼层
我们室外有一个大储备罐,与淬火池内淬火液循环,基本能保证生产不受影响。
 楼主| 发表于 2009-5-23 21:17:46 | 显示全部楼层
空气冷却器
是什么原理。效果怎样??
 楼主| 发表于 2009-5-23 21:20:16 | 显示全部楼层
我们采用连续淬火,功率750千瓦,加热中频。
连续作业,冷却很困难。我们的蓄水池也不小。
GMT+8, 2026-7-17 21:52 , Processed in 0.033295 second(s), 21 queries .
