查看: 6358|回复: 3
[求助] 共晶碳化物一般允许级别是多少
发表于 2009-4-20 15:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如Cr12MoV,我们选材的时候应对此有技术条件要求,那么,一般情况下,我们所能允许的共晶碳化物的级别是多少
比如材料的低倍组织检验,一般疏松小于3级等
发表于 2009-4-20 15:51:29 | 显示全部楼层
允许的共晶碳化物的级别是多少
一般对于圆材有特别的要求,,,,
但对扁钢好象没有要求,要双方协议定的,,,
最好都不要超过4级才好...
签到天数: 403 天
发表于 2011-7-16 20:51:01 | 显示全部楼层
可是按照国标1299?   尺寸大于120的  6级就合格了。怎么解释?
发表于 2011-7-16 22:25:51 | 显示全部楼层
不同的规格有不同合格级别,还有就是跟客户之间的协议应该可以写的清楚
GMT+8, 2026-5-19 16:41 , Processed in 0.028147 second(s), 21 queries .
