查看: 5065|回复: 8
[求助] 如何消除GCR15销轴网状碳化物
发表于 2009-4-20 16:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工一个销轴,830淬火,淬火后出现隐针马氏体+网状碳化物(60%)及残余奥氏体
签到天数: 23 天
发表于 2009-4-20 19:28:22 | 显示全部楼层
回复 1# xiajincai_2009 的帖子
对已有产品未热处理的,建议先做个球化退火。
发表于 2009-4-20 20:18:33 | 显示全部楼层
这种材料的预处理为球化退火,出现这种情况你们进行球化退火了吗,或者是球化不充分。建议进行球化退火。
签到天数: 136 天
发表于 2009-4-20 20:57:26 | 显示全部楼层
这种材料的预先热处理是球化退火,但是光靠球化退火是不能解决网状碳化物的,必须先进行一道高温正火,冷速要快些。然后再作球化退火的处理。
发表于 2009-4-20 23:39:22 | 显示全部楼层
4楼的方法完全正确,道理是:网状碳化物必须通过高温加热完全溶解才有得到改变的可能,同时还必须速冷利用大的过冷度促使碳化物多形核,这样得到粒状碳化物加片状珠光体,避免因平衡冷却碳化物沿晶界生长成网状的情形。然后再作球化退火的处理将片状珠光体改善为粒状。
发表于 2009-4-21 07:52:18 | 显示全部楼层
网状碳化物是,工件加热到奥氏体化后,在冷却过程中冷速过慢,碳化物沿晶界析出结成网。要想彻底消除网状碳化物,必须将工件加热到奥氏体化后,碳化物重新溶入奥氏体,然后快速冷却(即正火),才可消除。
  然而你的工件已成正品,无法再正火。可用稍低一些的温度球化退火,使其网状断开,碳化物收缩,形成大颗粒碳化物,这样也能最大程度的减轻了,网状碳化物对工件的危害。
 楼主| 发表于 2009-4-21 19:41:48 | 显示全部楼层
首先感谢各位!该销轴进行过球化退火了,也许不充分导致了上述组织的产生。
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-29 08:06:04 | 显示全部楼层
本人建议楼主做一下球化退火、
发表于 2009-12-18 10:53:05 | 显示全部楼层
先正火,再球化,效果还是可以的
GMT+8, 2026-5-20 03:00 , Processed in 0.030120 second(s), 21 queries .
