查看: 4464|回复: 4
[求助] 热水清洗槽的设计
签到天数: 13 天
发表于 2009-4-20 18:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:本公司现在需要设计一个热水清洗槽,除了用蒸汽加热还有别的办法吗?用电的话用电量实在太吓人,最好改用别的。先谢过了。
签到天数: 931 天
发表于 2009-4-20 19:10:20 | 显示全部楼层
小型的温度不高的一般用电,大型的温度高的用蒸汽加热。
发表于 2009-4-20 19:37:47 | 显示全部楼层
回复 1# yxw_2832 的帖子
我们过去用的是蒸汽加热,后来改为电加热;这是二种比较常用的方法。
发表于 2009-4-21 08:44:02 | 显示全部楼层
楼上2位方法都是可以的,另外若有其他热处理炉,你还可以充分应用炉子的余热来进行加热,那就节能多了
发表于 2009-4-21 08:45:54 | 显示全部楼层
如果有燃气炉的话,在排烟处设计一个热水的换热器,可以直接把清洗槽的水加热,节能前景非常可观!
GMT+8, 2026-6-16 21:33 , Processed in 0.028438 second(s), 21 queries .
