查看: 7726|回复: 15
[讨论] 晶粒粗大反而全是板条马氏体
签到天数: 2144 天
发表于 2009-4-21 08:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近发现一个现象,就是我们生产的一种小新产品,锻后直接碳氮共渗,由于锻造加热温度控制不是很好的,有的产品超温,造成晶粒粗大,不排除有魏氏组织的可能。渗后发现晶粒粗大的产品心部全是板条马氏体,而正常产品的心部有一定量的铁素体,(前者晶粒肯定大于后者),以前一定以为锻造过热造成组织粗大会影响渗后淬透性,没有想到反而好了。(晶粒粗大使奥氏体稳定性增加这点想得通)可晶粒粗大还有可能有魏低组织,同时也会影响到淬透性,不知道朋友一般认为是增加淬透性还是减少淬透性。
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-4-22 14:08 编辑 ]
发表于 2009-4-21 10:43:37 | 显示全部楼层
何种材料呢?
签到天数: 2144 天
 楼主| 发表于 2009-4-21 14:07:00 | 显示全部楼层
材料为20CRMO,锻造是外协处理的
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-4-21 23:46 编辑 ]
发表于 2009-4-21 15:15:42 | 显示全部楼层
"渗后发现晶粒粗大的产品心部全是板条马氏体,而正常产品的心部有一定量的铁素体"只是一种现象,未必能得出锻造过热造成组织粗大反而提高淬透性的结论。
关键是这批材料与其它“正常产品”的材料状态是否一样?楼主做过检验吗?
签到天数: 2144 天
 楼主| 发表于 2009-4-22 10:59:28 | 显示全部楼层
就是同一批的材料,所以我才觉得奇怪,没有想到晶粒大的反而心部铁素体很好。
签到天数: 46 天
发表于 2009-4-22 11:27:58 | 显示全部楼层
请问LZ晶粒粗大是锻后粗大还是渗后粗大?是渗后直接淬火还是二次加热淬火?
签到天数: 2144 天
 楼主| 发表于 2009-4-22 11:33:50 | 显示全部楼层
锻造造成的晶粒粗大,而且锻造后就直接渗碳淬火。晶粒粗大是由于锻造厂家用的煤炉加热温度不均匀造成。
发表于 2009-4-22 22:31:08 | 显示全部楼层
不管晶粒是如何变粗的,但粗大晶粒确实提高零件淬透性,这是不争的事实。
签到天数: 2144 天
 楼主| 发表于 2009-4-22 23:27:11 | 显示全部楼层
回复霜月
这点理解。但有一点,锻造造成粗晶粒容易形成魏氏组织,它还会体现在淬透性方面吗,是不是得综合考虑,看魏氏组织的含量。
发表于 2009-4-23 12:06:14 | 显示全部楼层
晶粒粗大后,材料的淬透性会增加
晶粒粗大后,材料的淬透性会增加,从DI计算公式可以定量的预测。
发表于 2009-4-25 19:26:15 | 显示全部楼层
回复 1# dzkyx1314 的帖子
个人认为:晶粒粗大,晶界减少,淬火加热时,合金元素广泛溶解在奥氏体中,同时起到抑制部分游离体素体析出以及增加过冷奥氏体稳定性,进而提高材料淬透性.淬火后晶界铁素体级别也较低.
发表于 2009-4-26 17:46:39 | 显示全部楼层
好像需要分清一个概念:晶粒粗大提高淬透性是指淬火前奥氏体晶粒的粗大。
而楼主所提问题中,是锻后晶粒粗大,而锻后的渗碳过程中两种产品是否还继续保持晶粒大的仍然粗大呢?
签到天数: 2144 天
 楼主| 发表于 2009-4-26 18:10:58 | 显示全部楼层
锻造后没有正火,晶粒粗大就遗传下来,所以奥氏体晶粒就粗大,因为以前都只做产品,由理化室检验,那天去理化室看了下才发现这个问题,(因为以前认为锻造晶粒粗大容易产生魏氏体,怕魏氏组织影响心部铁素体,一直认为锻造晶粒不好的产品铁素体可能也不好)谢谢各位朋友,现在明白了。
签到天数: 67 天
发表于 2013-1-8 21:44:09 | 显示全部楼层
问题是这种粗大的板条马氏体是合格的么?对性能有无影响?
签到天数: 19 天
发表于 2013-1-24 09:05:43 | 显示全部楼层
渗碳淬火后心部板条状马氏体粗大,该怎么预防。
发表于 2013-1-10 18:20:01 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2009-4-26 18:10
锻造后没有正火,晶粒粗大就遗传下来,所以奥氏体晶粒就粗大,因为以前都只做产品,由理化室检验,那天去理 ...
我对这个问题认识角度是这样的:材料中有些促使晶粒长大的化学元素如Mn、C等,同时也是加淬透性元素。故而很多时候晶粒粗大的材料淬火不易析出铁素体。
GMT+8, 2026-6-13 20:23 , Processed in 0.034579 second(s), 21 queries .
