查看: 5721|回复: 9
[求助] 35CrMo气冷淬火
发表于 2009-4-21 11:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问35CrMo气冷淬火,硬度可以达到多少度?
发表于 2009-4-21 13:25:51 | 显示全部楼层
35CrMo采用气冷的目的是什么?
签到天数: 35 天
发表于 2009-4-21 13:29:20 | 显示全部楼层
什么产品要求气冷淬火
变形要求很高吗???
发表于 2009-4-21 13:35:48 | 显示全部楼层
用什么气冷,是精密设备吗?
发表于 2009-4-21 14:56:25 | 显示全部楼层
太高不了,估计最高38左右
发表于 2009-4-21 15:46:39 | 显示全部楼层
35CrMo采用气冷硬度不会超过HRc30的。
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-21 20:42:49 | 显示全部楼层
工件形状和有效尺寸?
楼主的问题相关资料也太简单了吧?应该是无从回答呢!起码应该提供有效厚度吧?
发表于 2009-4-22 08:56:33 | 显示全部楼层
楼主能介绍下气冷吗,我厂有个42CrMo件,做的外协,怀疑是气冷做的,本来要的是调质处理,怕对方以气冷冒充假调质
发表于 2009-4-22 09:27:37 | 显示全部楼层
回复 8# blazetalent 的帖子
很有可能!
最简便的方法,检测一下淬透层的深度。
发表于 2009-4-22 11:10:36 | 显示全部楼层
我也碰到过35CrMo和42CrMo经常被人进行气冷来代替调质。35CrMo气冷淬火硬度在HRC23~35。也有些有效厚度小的能达到HRC40以上。
GMT+8, 2026-6-18 20:03 , Processed in 0.031718 second(s), 22 queries .
