楼主: 彩虹VS微笑
[求助] 工件淬火处理怎么不抗回火很奇怪,急待高手分析
发表于 2009-4-23 21:37:21 | 显示全部楼层
回复 1# 彩虹VS微笑 的帖子
如果回火温度确定是190℃,没有“跑温”,那么就是“虚淬火”了(即加热保温不足)。
这种俗称可能很多年轻人都没有听说过吧?
签到天数: 7 天
发表于 2009-4-24 20:39:16 | 显示全部楼层
可能是成分中缺乏某种合金。此问题我遇到过。淬火硬度没问题,回火后硬度不均匀,下降明显。
发表于 2009-4-26 22:30:29 | 显示全部楼层
原帖由 彩虹VS微笑 于 2009-4-21 15:59 发表
我工件淬火处理用190度会火硬度掉的很厉害,这么回事?
淬火工艺CR12系列用980出油硬度62-64
              SKS3,DF-2,2510系列用850出油硬度61-65
回火用190度,回火2次测试硬度竟然掉到55-57,怎么掉这么厉害
那你只有高温回火或退火后再淬火用150度回火,
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-29 07:50:14 | 显示全部楼层
850度油淬、、这是你的热处理工艺吗???
850度碳、合金、溶解度底、造成抗回火性能下降的主要原因
GMT+8, 2026-6-18 23:24 , Processed in 0.026254 second(s), 18 queries .
