查看: 7252|回复: 7
[求助] 45#正火晶粒粗大怎么解决
发表于 2009-4-21 18:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#钢锻造后,850-860正火处理,检验金相珠光体粗大,采用二次正火,还是没有改善,材料化验合格,请高手指点是怎么回事?怎样解决
发表于 2009-4-21 20:20:55 | 显示全部楼层
提高冷却速度
发表于 2009-4-22 09:05:01 | 显示全部楼层
锻件本身在正火前就有过热组织。
发表于 2009-4-22 09:46:53 | 显示全部楼层
正火的目地是:细化晶粒,消除网状组织及大块铁素体等。你得到是粗大的组织,一般是加热温度高或保温时间长。根据你的情况分析,应该是保温时间长了。其道理是:当工件加热到奥氏体化后,保温一般不超过半小时,此阶段是使形成的奥氏体组织均匀化,当组织均匀后再加热延长时间,晶粒就要长大。冷却后也就得到粗大的组织。正火保温时间的长短,可根据装炉量,适当调整时间。以上个人观点仅做参考,如有错误欢迎纠正!
发表于 2009-4-22 11:01:23 | 显示全部楼层
组织已经过热。要严格控制加热温度保温时间,快速空冷。另外也可用直接调质来细化晶粒组织。
[ 本帖最后由 老热工 于 2009-4-22 16:27 编辑 ]
签到天数: 143 天
发表于 2009-4-22 11:14:11 | 显示全部楼层
       楼主说的是珠光体粗大,鉴于珠光体团不能越过奥氏体晶界生长,因此,原来奥氏体晶粒粗大是肯定的了,直接有效的方法当然是重新锻造或者是冷变形后再正火。目前要挽救嘛,恐怕只能是多次正火加强制冷却了。
签到天数: 44 天
发表于 2009-6-11 11:40:42 | 显示全部楼层
先高温正火,然后正常正火。
发表于 2009-6-11 15:43:48 | 显示全部楼层
二段加热法正火:高温保温(930~950℃),然后在860~880℃保温后出炉快速冷却(风冷)
GMT+8, 2026-6-22 19:35 , Processed in 0.030190 second(s), 20 queries .
