查看: 6621|回复: 7
[求助] 表面硬度偏低能否重新处理补碳提高表面硬度?
发表于 2009-4-21 22:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面硬度偏底只有200-267HV度左右,而它的心部是330--371HV之间.是否可以重新处理补碳提高表面硬度?
发表于 2009-4-21 22:19:06 | 显示全部楼层
关键要看是做什么用的零件啊,,
表面渗碳当然可以提高硬度,,但也是针对渗氮钢而言的(一般是低中碳钢等)
签到天数: 9 天
发表于 2009-4-22 09:59:29 | 显示全部楼层
你用的材料是什么?
补渗是可以的,但是要明确材料的厚度是多少,如果材料太薄就有风险了,另外可以先检测一下深层深度,如果深层过深的话,就不能补渗了。1.5~3.0厚的料,补渗的时间是原工艺的1/3即可达到,当然1.5的料要注意,时间尽可能短。
发表于 2009-4-22 10:43:04 | 显示全部楼层
楼主的情况好像是表面脱碳造成表面硬度低。
这种情况从原理上说可以对表面补碳,但不好控制,建议先做工艺试验。
 楼主| 发表于 2009-4-22 20:49:44 | 显示全部楼层
SCM435的材料可以吗?谢谢
发表于 2009-4-22 20:58:01 | 显示全部楼层
不要以为硬度低了,表面脱碳,就可以通过补碳后淬火提高硬度
我想说的是如果表层氧化了你能否还能补回来呢?
如果说仅是工件中的碳被炉内氧化气氛氧化了,而Fe及合金元素未被氧化,从理论上说完全是可以补的,当然按照渗碳热处理的价格,如果层深太深就不合算了
如果说是Fe及合金元素被氧化了,你补碳再多也不能实现你的要求了,基本上就是报废了
发表于 2009-4-23 14:25:46 | 显示全部楼层
回复 5# 小胡子 的帖子
如果是SCM435的话,就可以做渗碳处理,,,
但还是要看你的工件尺寸哦..
 楼主| 发表于 2009-4-26 22:16:37 | 显示全部楼层
谢谢各位学习了
GMT+8, 2026-5-20 16:09 , Processed in 0.029860 second(s), 20 queries .
