查看: 7024|回复: 10
[已解决] 中频表面淬火后能否喷水冷却
发表于 2009-4-22 09:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们改造的数控淬、回火专机,在淬火立即进行回火。
不知道在回完火后能不能立即喷水稍微冷却以方便操作者装卸·
如果快速喷一道水,会不会对组织产生一定得影响?
我们在专机上回火时间也就1分钟~~
不知道是不是可行啊、
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-4-22 12:08 编辑 ]
发表于 2009-4-22 09:46:25 | 显示全部楼层
可以。对组织不会有影响。
发表于 2009-4-22 09:56:16 | 显示全部楼层
没有问题,问题是回火专机上有冷却设施吗?
发表于 2009-4-22 10:22:28 | 显示全部楼层
当然可以了。
签到天数: 2170 天
发表于 2009-4-22 12:08:16 | 显示全部楼层
冷速对回火组织没有影响,而且中频淬火的回火温度不高也不用考虑会产生应力。
发表于 2009-4-22 15:17:36 | 显示全部楼层
因为回火温度在相变点以下,所以喷水稍微冷却对组织不产生任何影响。完全可以放心应用!
发表于 2009-4-22 16:49:04 | 显示全部楼层
原帖由 WJFU66 于 2009-4-22 09:46 发表
可以。对组织不会有影响。
我们是这么做的,可以的。
 楼主| 发表于 2009-4-22 19:49:03 | 显示全部楼层
回复 3# greatmanzhang 的帖子
和淬火的喷水是在一起的~~~
淬完然后返回来回火然后再返回去喷一轮水就结束了~~
发表于 2009-4-26 00:04:32 | 显示全部楼层
回复 1# changzhoullj 的帖子
我的单位是生产石油钻杆的,钻杆用中频淬火+水冷+回火+水冷,应该没问题的
发表于 2009-4-27 20:36:52 | 显示全部楼层
可以直接冷却没问题。
发表于 2009-4-28 20:02:09 | 显示全部楼层
主要看回火温度的高低,感应回火应慎重采用,易产生裂纹
GMT+8, 2026-7-17 20:57 , Processed in 0.031859 second(s), 21 queries .
