查看: 7392|回复: 16
调质轴错误纠正
发表于 2009-4-22 10:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
       我是生产细长活塞杆的,前一阵接了一个德国公司的单子,生产3米定尺42CrMo调质镀铬活塞杆,规格从28~110十几个规格,生产流程:外加工调质(860度保温3小时水淬火、空冷,560度回火保温3小时空冷,校直,520度去应力退火保温6小时),车加工去皮(5mm),校直,粗磨(剩余余量20丝左右),校直,中温去应力退火(400度保温8小时),校直(我们在中温去应力退火前校直到直线度0.05/1000以内,装框退火,框底经刨床加工,平面度10丝以内,轴与轴用铁条隔开间距10mm以上,支撑点6个,但退火后仍有20~30丝弯曲,所以不校直无法精磨),精磨,抛光,镀铬,抛光。
      交货时直线度、圆度、铬层、粗糙度、机械性能、盐雾试验均附合要求,德国人都有点不相信我们能做得这么好。
     可是等他们使用时出问题了,他们是拿长轴锯成需用长度然后车轴头,在车轴头时轴开始发生弯曲,主要发生在大圆与小圆接头处,弯曲度20~50丝,不发生弯曲的20%都不到,我们更换了三家热处理厂,可是结果都一样,现在家里成品轴堆了二、三十吨,我们是一筹莫展。
     1、恳请哪位大侠能提供一个成熟的加工工艺,我们不胜感激!
     2、现有成品有什么方法可以加工到附合要求?
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2009-4-22 10:48:58 | 显示全部楼层
有具体热处理技术要求吗?图纸更好。我想问题可能出在校直上(进行了局部热校直,组织和硬度、强度发生了变化)。做一下变形部位的机械性能和金相分析。
[ 本帖最后由 老热工 于 2009-4-22 10:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-22 11:09:52 | 显示全部楼层
德国人就提出了直线度、粗糙度、圆度、铬层、机械性能(抗拉1000以上,屈服800以上,延伸12%以上,冲击40以上)要求,因是光轴,所以没有图纸。
 楼主| 发表于 2009-4-22 11:10:54 | 显示全部楼层
机械性能全部合格
 楼主| 发表于 2009-4-22 11:21:49 | 显示全部楼层
截面硬度检测,好的表面HB300,心部280,差的表面300,心部220,有的均匀,有的不均匀,但不管均匀不均匀都弯。
 楼主| 发表于 2009-4-22 11:25:31 | 显示全部楼层
他们用德国进口的活塞杆加工,不管怎么做都不弯。
发表于 2009-4-22 22:28:49 | 显示全部楼层
1.考虑是不是镀铬层应力作用。
2.考虑是不是精磨残余应力所致。
3.考虑他们是不是撒谎----------德国人用“德国进口的活塞杆”。
4.考虑是不是要求版主将此贴转移到“热处理经验交流与难题攻关”。
建议:镀铬抛光后油炉140~150℃煮油24~36小时。
发表于 2009-4-23 07:40:46 | 显示全部楼层
校直是怎么校直的?是不是校直时非但没有消除应力,反而增加了应力?
 楼主| 发表于 2009-4-23 09:59:06 | 显示全部楼层
回复 7# qibao9891 的帖子
因他们工厂就在我们这边,他们的仓库里除了我们的活塞杆外全是进口货,而且全是6米长的。镀铬应力我也考虑过,镀铬后做过200度8小时时效,也没用。这两天他们德国的质量部长过来了,他们认为还是调质硬度不均匀引起的。
发表于 2009-4-25 23:01:35 | 显示全部楼层
这个问题分两步走。
一是要测定现有成品的残余内应力大小,然后依据结果评估残余应力对此变形的影响。如果可以确定是残余应力的原因,什么时效啊去应力回火啊什么的对症下药即可。这个不搞清楚,那就是盲人瞎马。
二是要考虑车加工的影响。首先自己先找个地方车加工一下看看,采用较“柔和”的加工方式,看看会不会变形。
另外,对方的几个比较重要的切削参数,切削速度、进给速度、切削深度、以及刀具刃磨情况、切削时冷却条件、装夹条件等等,所有可能产生应力的环节都要搞清楚。还有设备情况,编程错误等等,种种细节都要考虑。
要知道,因为机加工问题怪到热处理身上的例子,我见的太多太多了。
周建国 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2009-4-26 18:02:38 | 显示全部楼层
回复 10# qibao9891 的帖子
关健是他们用进口料做什么问题也没有!
发表于 2009-4-26 18:32:47 | 显示全部楼层
想尽办法找材料,用进口材料做十根,发给热处理外协,检验是不是材料原因。排除一个主要怀疑点再说。
还有,热处理可能有问题,如此粗的零件淬火如果不是水--油淬火,光是油淬火,淬火硬度不高,回火温度就不高,你要跟踪淬火还未回火的工件硬度。
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2010-4-28 21:55:03 | 显示全部楼层
矫直应力未消除所致.
签到天数: 146 天
发表于 2010-4-29 09:25:52 | 显示全部楼层
400度能去多少应力呀,温度太低了,建议提到520左右。
发表于 2010-4-29 10:29:45 | 显示全部楼层
我建议从下面几点进行考虑:
1 规格不同,工件的直径不同,保温时间是否足够?
2 工件加工以后工件表面硬度是否符合技术要求
3 做工件的屈服强度,是否符合要求
4 检验工件的径向硬度的分布变化
发表于 2010-4-30 11:16:57 | 显示全部楼层
精磨前的校直所产生的内应力是导致发生弯曲的原因之一.应增加粗磨后的加工余量.经校直并去应力退火后精磨.取消精磨前的校直
周建国 + 5 建议不错
发表于 2010-5-4 12:20:57 | 显示全部楼层
可以的啊。。
GMT+8, 2026-7-4 14:58 , Processed in 0.035572 second(s), 21 queries .
