查看: 5791|回复: 4
[求助] 为什么非金属夹杂物面检查
发表于 2009-4-22 16:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
非金属夹杂物规定在哪个截面上检查?为什么?
发表于 2009-4-22 17:24:45 | 显示全部楼层
回复楼主richxxz的帖子
在钢材的轧制面检验及纵切面。可以观察到夹杂物的整体形状,如A类和B类。其余面上是局部。
发表于 2009-10-15 13:49:06 | 显示全部楼层
钢材的轧制纵切面,国标里面有详细规定,你可以到论坛里去下一个看。
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-24 21:24:33 | 显示全部楼层
在纵向面上,要求200MM2面积,原因有二,1,金相检验夹杂物是根据其形态,分布和颜色来区分的2.标准制定是夹杂物变形后的图谱
发表于 2010-3-14 19:03:18 | 显示全部楼层
在纵向截取的,而且检验面积要大于200mm2
GMT+8, 2026-7-18 14:59 , Processed in 0.028322 second(s), 21 queries .
