查看: 6333|回复: 6
[求助] 细长轴淬火
发表于 2009-4-22 20:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,直径小长度较大的轴类,哪种淬火方式比较好?
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-22 21:29:27 | 显示全部楼层
多细?多长?
关键是您的零件尺寸和要求的热处理结果?工艺是与之相符的。
发表于 2009-4-23 21:07:19 | 显示全部楼层
同意楼上的
 楼主| 发表于 2009-4-24 22:07:49 | 显示全部楼层
最细的直径0.6mm,粗的在直径32mm。要求硬度在hrc45---48之间,想用sup--12弹簧钢做。用来做钓鱼竿模具,模具为圆锥棒。
 楼主| 发表于 2009-4-24 22:15:51 | 显示全部楼层
钓鱼竿模具
最细的直径0.6mm,粗的在直径32mm。要求硬度在hrc45---48之间,用来做钓鱼竿模具,模具为圆锥棒。比如(0.6*800*2.6)mm,要求有较好的弹性,耐磨,模具工作在160摄氏度一下。用哪种模具钢材比较好,价格便宜。
发表于 2009-4-25 13:45:29 | 显示全部楼层
T10钢;整体淬火
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-25 22:48:07 | 显示全部楼层
用弹簧钢比较好
65Mn或60Si2Mn等弹簧钢
GMT+8, 2026-7-19 12:07 , Processed in 0.029618 second(s), 20 queries .
