查看: 7705|回复: 15
[已解决] 碳氮共渗后是直接淬火还是返淬好?
签到天数: 16 天
发表于 2009-4-22 22:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是42CrMo,现在的工艺是850度碳氮共渗空冷再830度返淬,我想改为渗后直淬不知可否?
签到天数: 2141 天
发表于 2009-4-22 23:35:18 | 显示全部楼层
这个材料碳氮共渗直接淬火完全可以,还可以防止再次加热造成氧化脱碳,节约成本
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-23 07:03:12 | 显示全部楼层
一般除了共渗后尚需机械加工的情况,大都是共渗后直接淬火。除了楼上说的还能减小零件的变形。
发表于 2009-4-23 11:26:31 | 显示全部楼层
看零件質量要求決定,直接淬火或返淬
签到天数: 153 天
发表于 2009-4-25 20:48:36 | 显示全部楼层
直接淬火可行
发表于 2009-4-25 20:54:11 | 显示全部楼层
可以直接淬火,节约能源。
签到天数: 437 天
发表于 2009-4-25 21:16:06 | 显示全部楼层
碳氮共渗我们都是直接淬火的。
发表于 2009-5-11 11:37:17 | 显示全部楼层
我们都是直接淬火的,根本不需要返淬,太浪费了
签到天数: 594 天
发表于 2013-3-6 08:29:53 | 显示全部楼层
  碳氮共渗温度较渗碳低,对变形控制有益,共渗淬硬层的性能也优于单纯渗碳淬硬层。除非碳氮共渗后还有特殊加工要求,一般宜直接淬火(包括适当降温后直接淬火)。
发表于 2013-3-5 21:20:34 | 显示全部楼层
850度碳氮共渗后直接淬火?  是说直接从渗碳炉出来进油淬火吗?
发表于 2013-3-5 21:54:46 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-6 21:47:22 | 显示全部楼层
碳氮共渗可以直接淬火。
发表于 2013-3-9 16:51:18 | 显示全部楼层
为了控制变形,我认为可以采用降温后淬火
发表于 2013-3-11 11:52:00 来自手机 | 显示全部楼层
唐叔,啥产品用的42CrMo碳氮共渗的?
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2013-3-12 00:09:38 | 显示全部楼层
哦,那是很久以前的事了,你看我提出的日期,我还没认识你啊。
签到天数: 26 天
发表于 2013-3-14 13:40:44 | 显示全部楼层
氰化后可以直接淬火的
GMT+8, 2026-6-9 19:58 , Processed in 0.034398 second(s), 21 queries .
