查看: 29088|回复: 42
热处理厂设计
发表于 2007-5-8 19:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
筹建一个齿轮热处理厂,我负责品质部和热处理设备的选用
热处理类型:渗碳/淬火/压淬/高频/调质
产品类型农用拖拉机齿轮/变速箱齿轮/齿轮轴
材料20CRMNTI,40CR等
检测要求:组织/硬化层/外形检测/材料成分检测
希望大家把以上需要的设备和设备厂家告诉我
一部分也可以
集思广益!
谢谢!
[ 本帖最后由 man 于 2007-5-17 20:37 编辑 ]
签到天数: 10 天
发表于 2007-5-8 21:15:15 | 显示全部楼层
检测方面:光学显微镜、维氏硬度计、三坐标测量仪、直读光谱仪  供参考
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stove + 3 感谢参与!
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-9 10:26:27 | 显示全部楼层
检验设备:金相显微镜、洛氏硬度计、(维氏硬度计)
生产设备:渗碳炉、淬火压床、回火炉
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stove + 3 感谢支持!
签到天数: 38 天
发表于 2007-5-9 17:19:27 | 显示全部楼层
回复 #1 zhangyongwen 的帖子
首先要看你的生产纲领,产品批量,产量。
就渗碳设备而言:
如果是多品种,小批量,建议:多用炉生产线渗碳,转底炉保护加热配淬火压床。
如果是少品种,大批量,建议:推盘炉渗碳生产线,直接配压床,完成渗碳、直淬和压淬。
ltw369258 + 5 老总就是不一样
发表于 2007-5-10 14:43:27 | 显示全部楼层
渗碳炉、淬火压床、回火炉
高频机。。。
还要有变形校正设备。液压的螺丝的都行
楼上说的没错关键是看怎样生产了
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stove + 3 感谢支持!
发表于 2007-5-10 20:35:56 | 显示全部楼层
还有一些齿轮是需要渗氮哦!你的呢?齿轮如果大的话,必须的考虑井式渗碳炉哦!如果追求高品质的话,可以考虑引进低压真空渗碳设备的.公司在哪?
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stove + 3 感谢参与!
发表于 2007-5-10 20:36:43 | 显示全部楼层
对了,也有可能需要冷处理设备的.
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stove + 2 感谢参与!
签到天数: 1038 天
发表于 2007-5-10 20:54:29 | 显示全部楼层
1、小批量  井式气体渗碳炉+井式低温回火炉+抛丸机+校直机。
2、中等批量  多用炉+抛丸机+校直机
3、大批量    推杆式连续式渗碳生产线+抛丸机+校直机。
stove + 5 感谢支持!
发表于 2007-5-11 13:10:53 | 显示全部楼层
规划步骤:
1.处理产品确认
2.选择合适热处理设备
3.选择辅助设备和工具
4.根据厂房合理布置设备位置,包括淬火槽位置等
5.咨询设备厂家并最终确定供货周期
6.检测设备选择
当然前提是人员配备齐整
1.金相显微镜厂家-----上海光学仪器厂--021-87930040
2.磁粉探伤------上海磁通东泰探伤机制造有限公司---13701868972-姜总
3.威海市试验机制造有限公司(冲击.拉伸.扭转等)---0631-5321294
4.济南电炉厂-----比较贵(电话不清楚)
5.江苏省的盐城好象有一个电炉厂据说质优价廉,CEO老乡应该知道
stove + 5 感谢参与!
发表于 2007-5-12 21:36:37 | 显示全部楼层
生产设备:
渗碳炉,压淬机床,高频淬火机床,热处理电炉,循环淬火油槽,油冷却系统(规格、型号视产品而定)等.
检测仪器:硬度计,显微镜,光谱分析仪,卡尺,试棒切割机的研磨机等
stove + 5 感谢参与!
发表于 2007-5-16 11:42:09 | 显示全部楼层
生产设备:
渗碳炉,回火炉,压淬机床,高频淬火机床,压淬机床循环淬火油槽,油冷却(量大有多用炉+井式电阻炉)
检测仪器:HV硬度计,金相电子显微镜,光谱分析仪,卡尺,切割机,研磨机
stove + 5 感谢参与!
发表于 2007-5-17 12:12:56 | 显示全部楼层
原帖由 慕山慕水 于 2007-5-9 17:19 发表
首先要看你的生产纲领,产品批量,产量。
就渗碳设备而言:
如果是少品种,大批量,建议:推盘炉渗碳生产线,直接配压床,完成渗碳、直淬和压淬。 ...
他的观点我很支持,多用炉做渗碳与淬火时,变形很小,现在我厂进行20CrMnTi渗碳淬火时平面变形量基本控制在.01--0.2mm左右
签到天数: 207 天
发表于 2007-5-17 14:12:03 | 显示全部楼层
你的厂区和设备的种类,比如网带炉,箱式炉,高频等.......同时还有哪些检测设备
发表于 2007-5-18 10:51:40 | 显示全部楼层
车间的起吊设备,还有安全通道!都必须齐全
发表于 2007-6-1 21:59:12 | 显示全部楼层
正如4楼所说首先要确定生产纲领和总投资才能选用合适的设备。我的建议:
1.如果资金允许:渗碳淬火零件可选购一条既可渗碳直接淬火又可出炉压淬的连续渗碳线,配淬火压床,用于处理齿轮、齿轴的渗碳处理,可以采购AICHELIN或IPSEN公司生产的,国内一汽嘉信、长春风东也不错,另外再配一条由1台多用炉组成的生产线,用于处理市场急需而批量较小的产品。
2. 如果资金预算有限:可以采购国产多用炉生产线或井式炉用于渗碳淬火和渗碳空冷,转底炉或带可控气氛的箱式炉配压床进行压淬。
3. 调质设备可选用箱式炉和盐炉,高频选用加热电源、淬火机床和冷却设施成套设备。
4. 另外还要配备轴类零件矫直机、抛丸清理机。
5. 检验设备:金相显微镜、洛氏硬度计、维氏硬度计、端淬试验机、光谱分析仪、公法线千分尺内外径千分尺、齿轮检测中心等
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stove + 8 感谢参与!
签到天数: 8 天
发表于 2007-6-3 15:07:23 | 显示全部楼层
发表于 2007-6-21 19:46:07 | 显示全部楼层
应当心环保部门验收过不了关!
筹建一个齿轮热处理厂,肯定需要淬火工艺设备、表面渗碳设备,上述各位已经将主体设备和检验设备都说了,只是看您的资金和规模了,但是别忘了所有新厂验收必须要经过环保部门验收,所以您还必须增加环保装置,否则,设备在厂子中位子和空间不够,会影响厂空间设计和金费安排,设备单配很麻烦!
热处理厂环保设备主要是集气装置(包括集气罩、通风管道、抽风动力设备)和净化装置、固体废弃物处理(主要指盐或油浴废渣处理)装置。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
man + 8 的确如此
发表于 2007-6-21 22:12:25 | 显示全部楼层
高频厂家国内的有洛阳升华,洛阳三恒,保定红星都还不错
发表于 2007-7-18 20:43:27 | 显示全部楼层
 感应设备、渗碳设备
如果资金多的话感应设备推荐上海应达、EFD、盐城高周波等国外品牌的设备,投资大,省电,还可以做双频齿轮淬火,硬化层仿形很好的。
资金少的话用电源选上海恒精、十堰恒进的技术还算成熟,价格不高,机床选洛阳升华,洛阳三恒的。
渗碳设备可以选易普森及爱协林的,丰东也是一个不错的选择。
调质设备选国内的大厂家的就可以,主要是保证炉温的均匀性。
冷却是一个目前比较乱的问题,没有成熟的厂家可以推荐,我们一般是自己设计,委托其它厂家生产。
我目前也在设计一个热处理厂,可以发邮件交流Emal:zaig777@163.com
发表于 2007-8-13 16:25:00 | 显示全部楼层
一汽一个分公司有一个专门的生产连续式渗碳生产线,价格200W的样子,自动化程度非常高,产品质量好,此外重庆也有相关的厂家.
GMT+8, 2026-6-16 18:38 , Processed in 0.041058 second(s), 22 queries .
