查看: 8379|回复: 3
[已解决] 2Cr13的调质处理
签到天数: 25 天
发表于 2009-4-23 08:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件尺寸:Φ85X27,材质2Cr13,要求调质后硬度为HB200-230,机械性能:拉伸586MPa,屈服414MPa,伸长18%,冲击20J以上。以前做硬度为HRC18-22,一般在HRC25左右,机械性能没问题。现在要求硬度这么低,980油淬,670回火3小时(空冷)硬度HRC25-27,硬度降不下来 ,哪位大虾怎过,给点参考,先谢谢了!
签到天数: 106 天
发表于 2009-4-23 10:11:23 | 显示全部楼层
检查下炉温,在查不出问题前提下,考虑提高回火温度试试,
发表于 2009-4-23 10:26:10 | 显示全部楼层
回复 1# Zhangyun001X 的帖子
用750℃回火。
发表于 2009-5-11 14:30:54 | 显示全部楼层
我们曾经作过要求HB217-255的  热处理930油冷  650回 差不多能达到HB250多
GMT+8, 2026-6-18 22:02 , Processed in 0.028649 second(s), 21 queries .
