查看: 6160|回复: 4
等温球化退火欠热怎么挽救?
发表于 2007-5-8 20:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批轴承套圈球化不充分送到我这里从新处理,由于工件尺寸比我原来的大,直径110mm,厚度10mm,我该怎么制定工艺?请大家赐教,:loveliness:
签到天数: 301 天
发表于 2007-5-8 20:53:28 | 显示全部楼层
你在有保护气氛的炉子内,按正常的球化温度和时间进行球化处理就行。
发表于 2007-5-8 21:13:27 | 显示全部楼层
请问专家,如果没有保护气氛是不是就要报废?
签到天数: 21 天
发表于 2007-5-8 21:57:17 | 显示全部楼层
没有保护气氛时,可以尝试使用涂层保护,防止脱碳超标。
发表于 2007-5-9 13:23:09 | 显示全部楼层
可以试几个样品,如果返工后脱碳不超标则可以按正常工艺来退火。
GMT+8, 2026-7-19 02:45 , Processed in 0.028596 second(s), 20 queries .
