查看: 8198|回复: 6
[求助] 退火时如何减少氧化皮?
发表于 2009-4-23 09:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师大家好,我是新注册的,以后请大家多多帮助。
前些日子做了一批退火小件,可是氧化皮太厚,我用的是厢式炉,炉温870度,具体情况下面说
签到天数: 106 天
发表于 2009-4-23 09:34:44 | 显示全部楼层
合理制订退火温度、高温保温时间;还可以采用中温预热,缩短高温保温时间;高温装炉,尽量少用随炉升温;要求严格的,可使用防止氧化脱碳涂料;采用保护气氛炉等方式进行控制。
 楼主| 发表于 2009-4-23 10:33:31 | 显示全部楼层
感谢楼上的,忘说了,材质是q235,前面几炉氧化皮较少,因为炉温定的840度,后来发现硬度稍高,(要求85--95),实际硬度110-120,故提高温度至870,硬度降下来了,但氧化皮相当厚,我500多度出炉,个人感觉不是出炉温度高了,因为炉膛外侧工件硬度没问题,氧化皮也不多,靠近炉底板的工件氧化皮很厚,怀疑是否为热腐蚀,个人感觉是否加热温度过高,或保温时间太长造成的
发表于 2009-4-23 10:47:17 | 显示全部楼层
设备差,钻个孔滴点甲醇,注意甲醇不能多,意思意思就可以了,气氛的碳势不要超过Q235的含碳量。
发表于 2009-4-23 10:51:57 | 显示全部楼层
原帖由 天津小刘 于 2009-4-23 10:33 发表
感谢楼上的,忘说了,材质是q235,前面几炉氧化皮较少,因为炉温定的840度,后来发现硬度稍高,(要求85--95),实际硬度110-120,故提高温度至870,硬度降下来了,但氧化皮相当厚,我500多度出炉,个人感觉不是出炉 ...
哪里的热腐蚀概念?接触底部氧化皮会加快腐蚀速度,升温过程局部温度高过其他也会增加氧化。
 楼主| 发表于 2009-4-23 10:54:13 | 显示全部楼层
楼上的想法不错,回头试试,谢了
我们是专门做渗碳的,箱式炉闲着也是闲着
发表于 2009-4-23 13:47:49 | 显示全部楼层
客气啦,不用谢。真是“下雨天打孩子,闲着也是闲着”问题是:孩子招你了还是惹你了?产生氧化皮,即使不影响质量,后面搞机加工的手搞得手脏脏的,心里直骂人的。
GMT+8, 2026-7-17 20:02 , Processed in 0.029785 second(s), 21 queries .
