查看: 8562|回复: 6
硬化层深不一样?
发表于 2007-5-8 21:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火后的工件实物解剖发现齿面比齿根的硬化层深要深0.30-0.50MM多,这是为什么?急盼各位同行帮忙,多谢!!!
发表于 2007-5-8 21:48:47 | 显示全部楼层
我也见过这种情况,齿冷得快通常会这样如果是感应淬火应该调整感应圈的形状吧
发表于 2007-5-8 23:55:36 | 显示全部楼层
这种情况正常呀,高频的边角效应,加上热传递的结果.0.3-0.5算少的2-3也有啊.用中频预热+高频淬火.所畏的双频淬火就好多了.
 楼主| 发表于 2007-5-10 22:01:32 | 显示全部楼层
多谢各位不知增加淬火前的碳势可行不?
发表于 2007-5-11 09:18:54 | 显示全部楼层
呵呵,说了半天原来讲的是渗碳硬化层!相差这么多要看看工件有无油污、炉气循环情况。
 楼主| 发表于 2007-5-11 21:15:46 | 显示全部楼层
不好意思没把问题说清楚,请教各位大侠还有其它原因吗?有什么办法可以补救?
发表于 2007-5-16 23:15:30 | 显示全部楼层
我觉得属正常的。我们在与国外一些客户处理齿轮时,他们对齿根的淬硬层深度要求是节圆处的50%.也就是说,当齿面有效层深要求0.84-1.34时,齿根处仅要求0.42-1.34,此时齿面与齿根的层深差就达0.42.技术标准也这样规定,证明是有这种可能性。我们在实际检测中也碰到这样的情况,齿形越窄长,差别会越大。
GMT+8, 2026-7-2 21:37 , Processed in 0.031294 second(s), 20 queries .
