查看: 6317|回复: 7
[求助] 井式炉装炉
签到天数: 17 天
发表于 2009-4-23 15:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件长1米,直径90毫米;采用井式炉淬火,井式炉炉膛高1.6米,直径1米;这种件怎么向里放,为什么一般都放到炉的周围,中间不放?那难道一根根的向里放?这么大的炉子放多少是合适的?谢谢
发表于 2009-4-23 15:39:47 | 显示全部楼层
回复 1# lyzhenxing 的帖子
要有工模装备,这样放才能放的合理,放多少应该由你们自己定
放在边缘可能是因为炉温均匀性比较好,要加强风扇的搅拌
发表于 2009-4-23 22:24:29 | 显示全部楼层
根据零件的形状设计必备工装,将零件垂直吊挂在炉子上端,最好不要将零件放入炉底,工装设计即要保证零件的装炉量,又要考虑淬火质量;我想你应用的设备如果是中温或高温炉,一般不会有风扇,也不会有外循环风道,零件靠在炉周围是离电阻带近,温度更贴近热电偶,控温仪表显示的数据才是零件加热的实际温度,炉子中间温度肯定要低一些。
签到天数: 1680 天
发表于 2009-4-24 06:23:37 | 显示全部楼层
可以根据炉膛直径做一工装,在一圆形的钢板上钻95的孔,可以钻许多。然后垂直放入
签到天数: 9 天
发表于 2009-4-24 07:52:16 | 显示全部楼层
可以做一工装,最好是吊装(考虑到变形)工件钻孔或者电焊都可以。
发表于 2009-4-26 22:49:07 | 显示全部楼层
可以在工件上焊一吊环吊在工装垂直吊装。
签到天数: 879 天
发表于 2009-4-27 11:02:43 | 显示全部楼层
这要看你们的机械要求,因为热处理最终是为他服务。要求高的话那一定要按前面的专门制造工装。要是要求不高可以直接的捆绑在夹具上。
签到天数: 249 天
发表于 2009-4-27 12:19:09 | 显示全部楼层
做夹具用垂直吊挂方式,每根间隔不小于20mm,
GMT+8, 2026-6-18 23:28 , Processed in 0.030149 second(s), 21 queries .
