查看: 5144|回复: 4
[求助] Q235冲压件渗碳
发表于 2009-4-23 17:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术要求:渗层:0.4-0.7;HRC:52-58;
工艺:碳势1.2%;900度渗3小时;降至800度淬;冷却介质PAG水性淬火液。
结果:渗层0.6;HRC:48-50,硬度不达标;
请教:是何原因?怎样解决?
谢谢!
发表于 2009-4-23 19:09:45 | 显示全部楼层
回复 1# 孤芳自赏 的帖子
深层要是达到而表面硬度不足,应该和淬火的温度和保温时间有关系(你的淬火温度为800度应该是过低了,可以提高至860度)。另外不知你的淬火介质的浓度是否适合这类材质的冷却?
发表于 2009-4-23 20:41:37 | 显示全部楼层
应该是淬火问题,调整一下淬火温度和保温时间
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-23 20:45:20 | 显示全部楼层
零件尺寸?
冲压件,应该不是很厚大吧?如果有效厚度不大于5mm,那么可以降温到850度保温后油冷。
 楼主| 发表于 2009-4-24 11:43:11 | 显示全部楼层
谢谢了!
介质浓度10%可能有点高吧;再提高点温度试试。
GMT+8, 2026-6-16 04:06 , Processed in 0.028459 second(s), 21 queries .
