查看: 5476|回复: 4
[求助] 问个相当弱的问题
发表于 2009-4-23 18:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于手头的分析能力有限,无法提供更多的信息。还请各位大虾多多指教。
焊缝和母材的硬度怎么会大小颠倒?
管道对接焊缝,母材材质为2.25Cr-1Mo,焊材为R407,母材化学成分经分析确认符合管道/压力容器用钢要求,焊材未进行成分分析。
焊接完成后,现场用便携式硬度计打表面硬度,焊缝处在220~280之间,母材为100~130之间。
经过720℃保温4小时的消除应力热处理,再用便携式硬度计打表面硬度,焊缝处在95~150之间,母材为100~120之间。
按理说,720℃不可能让焊缝金属发生组织改变,怎么前后两次硬度会相差这么大?甚至比母材硬度还要低?
由于设施原因没有做金相分析,恳请各位指点小弟。
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
stove -1 请改标题
签到天数: 106 天
发表于 2009-4-23 18:27:41 | 显示全部楼层
低合金高强钢材料焊接时,需要采用相应的低合金焊条(丝),焊接 后焊缝的组织中会出现部分马氏体或贝氏体组织,导致焊缝硬度高于母材,经过消除应力退火后,马氏体或贝氏体发生组织转变,则其焊缝的硬度就大幅度降下来。
签到天数: 30 天
发表于 2009-4-24 17:45:53 | 显示全部楼层
顶一下
楼上说的对
发表于 2009-4-25 10:49:46 | 显示全部楼层
没有达到相变温度也能发生组织转变吗?
签到天数: 106 天
发表于 2009-4-25 11:08:04 | 显示全部楼层
若焊缝或热影响区内在焊接时产生有马氏体或贝氏体类的组织,在消除焊接应力的退火温度下(600度左右)相当于经历高温回火处理,就会有组织转变的,同时焊缝的组织形态也会发生一定的变化,可自己对热处理前后的焊缝进行金相比对分析,就知道了。
GMT+8, 2026-5-20 16:09 , Processed in 0.029311 second(s), 22 queries .
