查看: 13500|回复: 29
[求助] 请教cr12。45钢。Gcr15的回火脆性区是多少?
发表于 2009-4-23 23:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-4-24 07:41:24 | 显示全部楼层
你问的是不是指第二类回火脆性温度?
如是.则你所问的三种材料中只有Gcr15具有第二类回火脆性.它的第二类回火脆性温度是200~240度.
 楼主| 发表于 2009-4-24 22:59:40 | 显示全部楼层
现在GCR15,CR12的模具料淬火后有些会表面会开裂。我是想问避免回火脆性的区域.45钢回火变形大我想问怎么避免?
 楼主| 发表于 2009-4-24 23:00:42 | 显示全部楼层
恳请指导!
发表于 2009-4-24 23:38:09 | 显示全部楼层
n你的材料有没预处理?表面有没有加工过?用的什么介质?
发表于 2009-4-24 23:41:53 | 显示全部楼层
45#钢什么变形?内孔?翘曲?
 楼主| 发表于 2009-4-25 23:50:06 | 显示全部楼层
直径300以上厚度15。830淬火,180回火1小时后会翘曲.有什么办法没。GCR15经车床加工后淬火860,回火260,2时,200,2时,180,2时。厚度22,直径180有时表面会有裂纹。cr12860预热,960淬火。260回火2时,200回火2时,表面也会开裂。
 楼主| 发表于 2009-4-25 23:52:07 | 显示全部楼层
直径300以上厚度15。830淬火,180回火1小时后会翘曲.有什么办法没是45钢。四周打孔会不会好点
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-28 08:26:57 | 显示全部楼层
GR12的回火脆性温度是320-----375度、、45#没有回火脆性、、Gr15好像也没有、这个不敢肯定
 楼主| 发表于 2009-4-29 21:25:50 | 显示全部楼层
谢谢指导。 45钢水冷是不是说冷却速度越快越好?Gcr15我想硬度达到50以上回火温度和时间有什么经验。讨教!!!!!!!!!
发表于 2009-4-30 09:37:39 | 显示全部楼层
CR12 淬火960也能淬呀?
发表于 2009-5-1 08:54:47 | 显示全部楼层
回复11#
Cr12 淬火温度就是在960-980度啊!
 楼主| 发表于 2009-5-2 21:48:12 | 显示全部楼层
怎么没人知道啥!
发表于 2009-5-3 22:38:10 | 显示全部楼层
cr12860预热,960淬火。260回火2时,200回火2时,表面也会开裂。怎么会呢,你用什么介质淬火。
发表于 2009-5-3 22:39:17 | 显示全部楼层
变形可以校直呀。
发表于 2009-5-3 23:50:33 | 显示全部楼层
原帖由 海泼里恩 于 2009-4-29 21:25 发表
Gcr15   360回火HRC  50~55   200回火  58~62   160回火
60~64 当然要看你淬火硬度,时间根据厚度和装炉量确定 。
发表于 2009-5-5 17:11:14 | 显示全部楼层
GCr15是比较好淬火的。825-845度加热,根据工件可适当保温,硬度可达63-65HRC。如果用200-250度回火,工件硬度可在57-60HRC.完全可满足你的需要。
发表于 2009-5-7 22:12:09 | 显示全部楼层
淬火钢回火时,随回火温度的增加,硬度下降而塑性增加,按理说,钢的韧性也应随之提高。
但是,淬火钢在某些温度区回火后,韧性反而大大降低,这种现象称为回火脆性。
常见的回火脆性有两种:一种是低温回火脆性,发生在250~400℃回火之后;另一种是高
温回火脆性,发生在450~575℃回火后缓慢冷却时,若快速冷却则不会出现。
第一类回火脆性(低温回火脆性) 无论碳素钢还是合金钢,无论含碳量的高低,只要在低
温回火脆性区内回火,都会发生脆化。只有避开这一温度区回火,才能避免产生这种回火脆
性。
第二类回火脆性(高温回火脆性) 淬火的合金钢在450~575℃回火并缓慢冷却之后出现这
种脆性。重新高温回火并快速冷却,就不会出现。若再在脆性区回火并缓慢冷却,又会出现
这种脆性,具有可逆性。
钢中含有Mn、Cr、Ni 等合金元素时,容易出现高温回火脆性,在选择钢材和制订回火工艺
时应予注意。
含Cr.Mn.P.As.Sb 等元素时,会使高温回火脆性倾向增大.如果钢中除Cr 以外,还含有
Ni或相当的Mn时,则高温回火脆性更为显著.而W.Mo等元素能减弱高温回火脆性的倾向.例
如钢中含Mo=0.5%可以有效抑制高温回火脆性;但是我今天再一本小日本的资料上<<预防热
处理废品的措施>>中对回火脆性是这么描述的"钢的回火行为是,回火温度升高,硬度降低,
而由延伸率.断面收缩率与冲击值所表示的韧性则随之升高.但是在300 度左右回火时,冲击
韧性出现反常降低的现象.不管结构钢的钢种和碳量如何,在该温度回火时都要出现这种脆
性.为赋予结构钢韧性而进行的淬火回火处理,由于存在这种反常的脆化现象,最好避免在
 楼主| 发表于 2009-5-13 22:32:15 | 显示全部楼层
谢谢!教导 :loveliness:
 楼主| 发表于 2009-5-13 22:35:26 | 显示全部楼层
淬火介质是液压机油。如果是400回火再260回表面基本没裂缝。
GMT+8, 2026-7-20 06:17 , Processed in 0.037948 second(s), 21 queries .
