查看: 7199|回复: 8
常用调质钢性能简介
发表于 2007-5-8 22:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、锰钢:
      代表钢种40Mn2、50Mn2。有过热敏感性、高温回火脆性,水淬易开裂,淬透性较碳钢高。
2、硅锰钢:
      代表钢种35SiMn、42SiMn。疲劳强度高,有脱碳和过热敏感性及回火脆性。用于制造中速、中高等负荷但冲击不大的齿轮、轴、转轴、连杆、蜗杆等,也可制造400℃以下紧固件。
3、硼钢:
      代表钢种40B、45B、50BA。淬透性高,综合机械性能高于碳钢,与40Cr相当用于制造截面尺寸不大的零件。
4、锰硼钢:
      代表钢种40MnB。淬透性稍高于40Cr,高的强度、韧性及低温冲击韧性,有回火脆性。40MnB常用来代替40Cr制造大截面零件,代替40CrNi制造小件;45MnB代替40Cr、45Cr;45Mn2B代替45Cr和部份代替40CrNi、45CrNi作重要的轴。
5、锰钒硼钢:
      代表钢种40MnVB。调质性能和淬透性优于40Cr,过热倾向小,有回火脆性。常用来代替40Cr、45Cr、38CrSi、42CrMo及40CrNi制造重要的调质件。
6、锰钨硼钢:
      代表钢种40MnWB。良好的低温冲击性能,无回火脆性。与35CrMo、40CrNi相当,用于制造70mm以下的零件。
7、硅锰钼钨钢:
      代表钢种35SiMn2MoW。有较高的淬透性,以50%马氏体计算,水淬直径180,油淬直径100;淬裂倾向、回火脆性倾向小;具有高强度和高韧性。可代替35CrNiMoA、40CrNiMo,用于制造大截面、重负荷的轴、连杆及螺栓。
8、硅锰钼钨钒钢:
      代表钢种37SiMn2MoWVA。水淬直径100,油淬直径70;良好的回火稳定性、低温冲击韧性,较高的高温强度,回火脆性也较小,用于制造大截面的轴类零件。
9、铬钢:
      以40Cr为代表。淬透性较好,水淬28-60mm,油淬15-40mm。较高的综合机械性能,良好的低温冲击韧性,低的缺口敏感性,有回火脆性。用于制造轴、连杆、齿轮及螺栓。
10、铬硅钢:
      代表钢种38CrSi。淬透性优于40Cr,强度和低温冲击较高,回火稳定性较好,回火脆性倾向较大。常用于制造30-40mm的轴、螺栓以及模数不大的齿轮。
11、铬钼钢:
      代表钢种30CrMoA。水淬30-55mm,油淬15-40mm;高的室温机械性能和较高的高温强度,良好的低温冲击;无回火脆性。用于制造截面较大的零件,高负荷的螺栓、齿轮及500℃以下的法兰盘、螺栓;400℃以下的导管、紧固件。42CrMo淬透性较30CrMoA高,用于制造强度更高、截面更大的零件。
12、铬锰钼钢:
      代表钢种40CrMnMo。油淬直径80mm,具有较高的综合机械性能,回火稳定性好。用于制造截面较大的重负荷齿轮及轴类零件。
13、锰钼钒钢:
      代表钢种30Mn2MoWA。具有良好的淬透性:水淬达到150mm,心部组织为上、下贝氏体加少量马氏体;油淬70mm,心部95%以上的马氏体;良好的低温冲击韧性,低的缺口敏感性及较高的疲劳强度。用于制造80mm以下的重要件。
14、铬锰硅钢:
      代表钢种30CrMnSiA。水淬40-60mm(95%的马氏体),油淬25-40mm。强度、冲击韧性高,有回火脆性。用于制造高压鼓风机叶片、阀板、离合器摩擦片、轴及齿轮等。
15、铬镍钢:
      代表钢种40CrNi和45CrNi。水淬达到40mm,油淬15-25mm;良好的综合机械性能,良好的低温冲击韧性,回火脆性倾向小。30CrNi3A淬透性较高,综合机械性能好,有白点敏感性和回火脆性。用于制造截面较大的曲轴、连杆、齿轮、轴及螺栓等。
16、铬镍钼钢:
      代表钢种40CrNiMoA。具有优良的综合机械性能,低温冲击韧性高,缺口敏感性低,无回火脆性。用于制造较大的曲轴、轴、连杆、齿轮、螺栓及其它受力较大、形状复杂的零件。
17、铬镍钼钒钢:
      代表钢种45CrNiMoVA。强度高,回火稳定性好,油淬达到60mm(95%马氏体)。用于制造振动载荷下的重型汽车弹性轴及扭力轴等。
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-5-15 21:25 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
耿建亭 + 20 精品文章!
发表于 2007-5-15 15:50:47 | 显示全部楼层
常用调质钢性能简介
这样的资料多介绍些,对我们新人有很大的帮助
发表于 2007-5-16 16:26:49 | 显示全部楼层
不错
:loveliness:
灌水是要罚款的,不要再犯了
by man
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
man -2 灌水嫌疑!
发表于 2007-6-9 00:57:44 | 显示全部楼层
不写成汉字,还真不知道调质钢分这么多种类
发表于 2007-6-18 10:13:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主的资料
发表于 2007-6-27 20:34:42 | 显示全部楼层
这资料实用!谢谢!
发表于 2007-12-16 17:27:10 | 显示全部楼层
很实用
若能再具体些就更完美拉
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-16 18:51:47 | 显示全部楼层
回复 #7 hanyan 的帖子
太好的总结了!我怎么没找到,谢谢你把它顶上来!更要谢谢楼主精辟的总结!
发表于 2011-1-2 22:56:06 | 显示全部楼层
感谢楼主的总结及分享
GMT+8, 2026-7-17 20:16 , Processed in 0.032119 second(s), 23 queries .
