查看: 10502|回复: 16
[求助] 断裂原因
发表于 2009-4-24 11:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CRMO做钻杆接头,调质硬度HRC28-32,调质组织为索氏体。使用中断裂较多,这是为何?急!急!急!
发表于 2009-4-24 11:42:24 | 显示全部楼层
如果硬度、组织合格,材料也没问题,那就是设计不合理。
分析过断裂件的原材料吗?
发表于 2009-4-24 14:34:05 | 显示全部楼层
不要零件一出现问题就想着是热处理的问题!不过这种想法在很多人的头脑中已根深蒂固,综合分析一下,不一定是热处理的原因哦!
签到天数: 106 天
发表于 2009-4-24 18:29:14 | 显示全部楼层
应该提供断口宏观形貌图片,或描述一下断口形貌及有无塑性变形引起的断裂。就提供的情况看,设计技术要求的硬度有点偏低
发表于 2009-4-25 10:11:35 | 显示全部楼层
是什么介质淬火?水还是油?如果是水的嘿嘿!!
发表于 2009-4-25 12:56:31 | 显示全部楼层
回复 1# 旅行者 的帖子
断裂的部位要说清楚,每次断裂是不是同一个部位?这一点也是很重要的。
发表于 2009-4-26 13:06:09 | 显示全部楼层
首先确定一下断裂的方式,是脆性断裂还是疲劳断裂或其他断裂方式.
其次,对于42CrMo做到您要求的硬度应该是偏低的,需要28-32我感觉没有必要采用42CrMo
签到天数: 40 天
发表于 2009-4-27 10:27:17 | 显示全部楼层
42CrMo做钻杆接头?含碳量有点高会影响焊接效果!建议楼主采用37CrMnMo材料!!!
签到天数: 662 天
发表于 2009-4-27 14:51:38 | 显示全部楼层
回复 1# 旅行者 的帖子
检查一下组织中是否有魏氏组织或上贝.降低强度.
发表于 2009-4-27 18:10:07 | 显示全部楼层
“42CRMO做钻杆接头,调质硬度HRC28-32,调质组织为索氏体。使用中断裂较多-”-----基本上都对,就是提醒一下回火后的冷却方法?缓冷还是快冷,如果确定是缓冷,就可能是回火脆性造成的
发表于 2009-5-29 22:49:17 | 显示全部楼层
回复 1# 旅行者 的帖子
调制硬度太高,要在HRC24-28之间。
发表于 2009-6-1 22:25:19 | 显示全部楼层
可能的原因
性能有问题没,如果没问题,与热处理关系不大
可能的原因:钻具与钻杆接头相连接处的螺纹加工如何,匹配是否紧密,垂直同心度是否良好
这些因素在钻杆钻井扭转时影响较大,我们厂也有此类产品,此类问题机加方面的毛病比较突出,你们可以试着从这个方面查一查
[ 本帖最后由 有志年华 于 2009-6-1 22:27 编辑 ]
发表于 2009-6-4 04:50:45 | 显示全部楼层
原帖由 旅行者 于 2009-4-24 11:33 发表
结合工艺对断口进行分析分析再说吧
发表于 2009-6-4 11:38:09 | 显示全部楼层
工件的失效是,非常复杂的,假如说裂的很多,那就说某一环节出了问题,应综和分析,起码的有照片,光凭几句话,就是想分析也无从下手。
发表于 2009-6-4 11:55:34 | 显示全部楼层
回复 1# 旅行者 的帖子
你的经常在哪个部位断呢?我也遇到过,同样是42CrMo,大多在焊接处脆断.如果还是用同样的材料,不知硬度多少最合适?
发表于 2009-6-16 12:33:24 | 显示全部楼层
把情况讲具体点
以上都讲到了,断裂有热处理的原因,也有机加工加工原因和设计原因。你的工件内径、外径是多少?是圆钢调质还是套类调质,用油还是用水?强度、冲击性能是多少?断的工件的平均硬度是多少?这样才好分析。就一个断字怎了啊?
发表于 2010-1-18 09:29:46 | 显示全部楼层
金相没有图片,怎么好说呀。
GMT+8, 2026-7-19 00:26 , Processed in 0.036016 second(s), 22 queries .
