查看: 4112|回复: 1
[求助] 求贝氏体魏氏组织实验方案
签到天数: 329 天
发表于 2009-4-24 11:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟新入热处理这个行当,对于魏氏组织和上贝氏体真是分不清楚。
所以决定利用单位现有条件,做个实验,好好看看金相。
现在有17CrNiMo6和42CrMo两种材料。试样大小呢大概就是20X20X20的方形试样,当然只能拣废料做,不可能很精确。
实验炉子有两台:一台可以在2个小时内升到930°C,另外一台可以升到600°C左右。
有金相显微镜一台,可以观看100X和400X的,再高的话,可以去检测中心专门拍出来。
希望各位高手帮忙做个试验方案,我做出来,好给大家分享下。谢谢各位了。
签到天数: 329 天
 楼主| 发表于 2009-4-24 11:50:56 | 显示全部楼层
我自己初步的方案是在930保温12小时,然后打开炉门。试样在炉门口冷却,这样是否可以得到魏氏组织?
另外一组试样在850保温1小时,然后放入450的炉子中保温10分钟。是否可以得到上贝氏体?
因为觉得图谱上的照片太典型了,实际运用可能不好辨别,再者自己做的话可能印象深刻点
GMT+8, 2026-6-18 20:08 , Processed in 0.026665 second(s), 21 queries .
