查看: 16857|回复: 14
[求助] 马氏体点MS的高低与什么因素有关
签到天数: 881 天
发表于 2009-4-24 12:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火时,A转化为M,但M氏体的转变温度因具体材质不同而高低出不同,请问马氏体的高低具体受什么因素影响?是否有一定规律?谢
发表于 2009-4-24 13:21:28 | 显示全部楼层
MS点和材料的含碳量及合金元素成分的高低有关系。
发表于 2009-4-25 20:18:42 | 显示全部楼层
与化学成分有关,一直成分是可以理论计算出Ms点温度的
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-28 15:09:16 | 显示全部楼层
Ms点与加热温度、合金元素、含碳量有关
发表于 2009-4-28 15:25:20 | 显示全部楼层
主要和化学成分有关系。
签到天数: 9 天
发表于 2009-4-28 16:33:31 | 显示全部楼层
Ms点高低取决于马氏体转变前奥氏体中的碳及合金元素含量。一般的结构钢以及工模具钢,主要考虑碳含量的影响。
   随着奥氏体中碳含量的增加,Ms点下降。合金元素的影响作用(钴、铝除外)亦然。
发表于 2009-10-18 16:03:35 | 显示全部楼层
3# icebergtian
怎么计算的啊
发表于 2009-10-26 14:52:34 | 显示全部楼层
钢的热处理 书中有呀
发表于 2009-10-26 14:55:56 | 显示全部楼层
Ms=520-321*C-50*Mn-30*Cr-20*(Ni+Mo)-5*(Cu+Si)  公式不适合高碳钢和高合金钢
发表于 2009-11-15 07:28:28 | 显示全部楼层
Ms=550-350C-40Mn-35V-20Cr-17Ni-10Cu-10Mo-5W+15Co+30Al,对于亚共析钢,在热处理计算中有很多公式的,多查查就知道了
发表于 2009-11-24 19:40:22 | 显示全部楼层
买本热处理手册看吧!!!!上面都有的!不过仅是经验公式而已。
发表于 2009-12-9 12:47:49 | 显示全部楼层
与奥氏体中C的含量有关。如中高碳钢加热温度过高、保温时间过长,C充分熔于奥氏体中,就会使Ms点下降。
发表于 2009-12-14 08:33:14 | 显示全部楼层
Ms点高低取决于马氏体转变前奥氏体中的碳及合金元素含量 ,碳和合金元素越高,Ms越低,但Al、Co是例外。
签到天数: 148 天
发表于 2009-12-14 19:53:06 | 显示全部楼层
还和过冷度有关系吧
签到天数: 108 天
发表于 2009-12-14 21:06:13 | 显示全部楼层
除了碳含量和化学成分外,奥氏体的晶粒大小,冷却速度,应力和塑性变形对马氏体点均有一定的影响
GMT+8, 2026-7-18 21:12 , Processed in 0.034675 second(s), 21 queries .
