查看: 18092|回复: 35
[讨论] 冰冷处理模糊之二
发表于 2009-4-24 12:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mf点在室温以上的材料,是否需要进行冰冷处理?有无效果?
发表于 2009-4-24 13:07:33 | 显示全部楼层
回复 1# 所以因为 的帖子
请列举Mf点在室温以上的材料的具体型号,呵呵
Mf点在室温以上的材料不用冰冷处理,没有必要
 楼主| 发表于 2009-4-24 13:13:15 | 显示全部楼层
回复 2# 天字一号 的帖子
材料为42CrMo的。
发表于 2009-4-24 18:59:02 | 显示全部楼层
回复 3# 所以因为 的帖子
虽然我没有接触过这种材料的热处理,但是我刚才查了下资料
这种刚完全没有必要采用冰冷处理
如果采用的话效果可能和你想象中的相反
 楼主| 发表于 2009-4-24 19:31:39 | 显示全部楼层
感谢回复!
没有必要采用冰冷处理的原因是什么?会产生怎样的相反效果?
对后一个问题特别感兴趣!
发表于 2009-4-24 23:30:02 | 显示全部楼层
原帖由 所以因为 于 2009-4-24 19:31 发表
感谢回复!时
对后一个问题特别感兴趣!
1;冰冷处理毫无意义,2:当冰冷温度低于设计时所考虑的零件使用极限环境温度时,可能会在处理过程当中发生零件开裂.
发表于 2009-4-24 23:30:52 | 显示全部楼层
结果相反言下之意是画蛇添足么
其实深冷处理应用太广泛了,而有没有必要做深冷处理,很多时候是客户提要求,才会被认为有必要。
客户愿意做,肯出钱,谁都原因做,只要能达到客户想要的效果。
学术也是为企业服务
[ 本帖最后由 huangshike 于 2009-4-24 23:36 编辑 ]
发表于 2009-4-25 00:47:07 | 显示全部楼层
回复 7# huangshike 的帖子
根据零件使用性能要求.该做的必须做.
发表于 2009-4-25 10:31:08 | 显示全部楼层
回复 8# 搬运工 的帖子
楼上说的没错,支持
认真、严谨是热处理最宝贵的真性格
发表于 2009-4-25 10:56:47 | 显示全部楼层
如果客户要求42CrMo做冰冷处理,您肯定会按照客户的意愿去做,那您会告诉客户42CMo可不用冰冷处理的吗?万一象4楼和6楼所说的,出现反效果的话怎么办?
发表于 2009-4-25 11:07:24 | 显示全部楼层
回复 10# 火中飞 的帖子
请问有没有问过客户为什么要对42CrMo做深冷处理,是想提高哪些方面
朋友您在了解客户的本意后,有没有根据要求做过实验或找到合适的处理方法
如果需要帮助,乐意帮忙
发表于 2009-4-25 11:42:18 | 显示全部楼层
回复 11# huangshike 的帖子
客户只是听过做冰冷处理对工件稳定性有好处,但他自己本身对为什么要做冰冷处理不是很了解或者不知道。象我说的这样的客户碰到的比较多,有的竟然说热处理就是把铁烧红,放到水里浸一下;为什么要热处理,因为工艺写了要(题外话加废话  )。碰到这样的客户我怎么去说啊
 楼主| 发表于 2009-4-25 22:11:33 | 显示全部楼层
原帖由 搬运工 于 2009-4-24 23:30 发表
能否说明冰冷处理毫无意义的原因?
 楼主| 发表于 2009-4-25 22:25:15 | 显示全部楼层
“其实深冷处理应用太广泛了,而有没有必要做深冷处理,很多时候是客户提要求,才会被认为有必要。”
“客户愿意做,肯出钱,谁都原因做,只要能达到客户想要的效果。”
从考虑自身经济利益的角度看,这话没有错。但是,站在技术交流的立场上看,这话欠妥。
客户拿了一个不适宜做冰冷处理的材料来,您能达到客户想要的效果吗?您不应该和他解释清楚吗?
发表于 2009-4-26 12:57:22 | 显示全部楼层
原帖由 火中飞 于 2009-4-25 10:56 发表
我一定会告诉的!!!
发表于 2009-4-26 13:14:17 | 显示全部楼层
原帖由 所以因为 于 2009-4-25 22:11 发表
能否说明冰冷处理毫无意义的原因?
Mf在室温以上,不能通过冷处理改变其组织而使其性能有任何的变化。冷处理也就毫无意义。
发表于 2009-4-26 13:29:17 | 显示全部楼层
原帖由 所以因为 于 2009-4-25 22:25 发表
从考虑自身经济利益的角度看,这话没有错 ...
对于来料进行热处理加工或本厂的工装。模具等工件,当发现选材或技术要求不合适时,是肯定会提出质疑的,
 楼主| 发表于 2009-4-26 16:33:54 | 显示全部楼层
回复 16# 搬运工 的帖子
是否可以这样认为:材料的Mf如果是200℃,那么在常温下,(比如现在室温是26℃)就等于是在进行冰冷处理了。
纯属个人谬论,请指正。
签到天数: 333 天
发表于 2009-4-26 16:54:54 | 显示全部楼层
回复 18# 所以因为 的帖子
我觉得是这样的:
冰冷处理的温度在Ms和Mf之间,而常规淬火终止温度远大于Mf。如果Mf温度较高,那么在常温就完成了M转变,就不用再低温处理了。
还有一点就是定义是不是有广义和狭义之分?
发表于 2009-4-26 20:27:58 | 显示全部楼层
原帖由 huangshike 于 2009-4-24 23:30 发表
结果相反言下之意是画蛇添足么
学术也是为企业服务
什么时候变成德捷力的员工了?作为一个热处理人,怎么变得有点不负责任了
GMT+8, 2026-7-4 13:15 , Processed in 0.037293 second(s), 20 queries .
