楼主: dhzhou888
[讨论] 关于渗氮催渗技术
 火.. [复制链接]
发表于 2010-3-31 07:19:23 | 显示全部楼层
19#  YK39
     加入量请看14#帖。
发表于 2010-3-31 09:14:00 | 显示全部楼层
回复 21# 孤鸿踏雪
    是按混合物的重量吗?不好意思,单位是--
加入方式是洒在炉底吗?我们是用东西装的
签到天数: 8 天
发表于 2010-3-31 12:16:47 | 显示全部楼层
四氯化碳、NH4Cl催渗原理都是一样的
发表于 2010-3-31 12:41:04 | 显示全部楼层
22#  YK39
    我的14#帖讲的还不够清晰吗?按单位炉膛容积(m³),每立方米0.20~0.70公斤。
发表于 2010-4-3 16:08:01 | 显示全部楼层
有液体氮化的催渗剂吗?而液体氮化能不能局部处理?
发表于 2010-4-3 16:17:12 | 显示全部楼层
25#百度人生
    液体(盐浴)氮化的渗速本身比气体氮化要快许多,没听说盐浴氮化要进行催渗。
    液体氮化局部处理困难较大。因为不氮化的部位一般要涂抹防渗剂或镀铜处理,这将影响盐浴成分的稳定性。我没有试过,只是分析分析,仅供参考。
签到天数: 2781 天
 楼主| 发表于 2010-4-6 12:14:32 | 显示全部楼层
百度人生 发表于 2010-4-3 16:08
盐浴氮碳共渗的催渗剂是:硫化钾、氨气、二氧化碳
液体氮化能局部处理,主要是机械保护。
孤鸿踏雪 + 10 感谢回答!
发表于 2010-4-15 23:09:45 | 显示全部楼层
为什么稀土催渗得不到重视呢?
签到天数: 2781 天
 楼主| 发表于 2010-4-16 05:52:43 | 显示全部楼层
回复 28# leishengyuan
    由于在不同地区,不同企业因工艺装备、人员素质、管理水平的差异,技术和质量出现了明显的不平衡。目前,我国对于一些先进的工艺技术的推广应用还缺乏力度。由于存在传统技术方面的惰性,有些企业对推广新技术的积极性不高,因此有必要宣传一些先进企业的好经验,以起到示范性效果。
发表于 2010-4-16 11:38:29 | 显示全部楼层
T:孤鸿踏雪
液体氮化局部处理困难较大    工件形状复杂麻烦。反之容易,比气体容易
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2010-4-17 11:09:39 | 显示全部楼层
固体NH4Cl与石英砂以1:200的比例混合均匀,按炉膛容积0.2~0.7kg/m³的剂量撒入炉膛,怎么以液态形式加入啊?
T:孤鸿踏雪    我是以液态形式加入   与何工交流后,比例准确度提高 ,何工这方面更好,
,上面一帖子我可能表达有问题,我意思是说,液体氮化局部处理  工件形状筒单容易  包锡纸,
例,炉胆深1000,一轴长1800,要求氮一头,或中间或全氮,用包锡纸很容易,
发表于 2010-4-17 17:06:44 | 显示全部楼层
31#  sochi
    锡的熔点很低(只有231.91℃),在氮化温度早就熔化了,怎能用锡纸包裹呢?就算是添加了其它元素的锡合金纸也难保不熔化吧?
发表于 2010-4-19 11:52:34 | 显示全部楼层
锡纸是我的习惯叫法,倒底成份是什么,不知。一直这么用...
我从我老板那学来,他从哪学的我不知,我的老板是中国第一代热处理专家,解放前大专,54年后跟苏联专家学习,76年去香港,80左右任香港生产力热处理顾问,后自己.......,
发表于 2010-4-19 13:13:52 | 显示全部楼层
33#  sochi
     那你用的金属箔纸的熔点一定高于氮化的工艺温度。从这个意义上讲,凡是熔点高于盐浴氮化温度的,在盐浴氮化温度又不受氮化盐浴明显腐蚀的金属箔纸,均可使用。
发表于 2010-4-19 17:27:51 | 显示全部楼层
就是超市卖的哪种,我讲不清,有哪位要用,发个信息,我买了快递,
签到天数: 2781 天
 楼主| 发表于 2010-9-30 09:49:02 | 显示全部楼层
回复 34# 孤鸿踏雪
超市里卖的是铝箔纸,熔点660.4℃。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 52 天
发表于 2010-9-30 20:38:33 | 显示全部楼层
氯化铵加入过量会引起氮化物级别过高,且使工件表面产生过渡腐蚀而产生腐蚀斑点。
氯化铵在温度低于300℃时分解产物会发生逆反应而重新产生氯化铵白色粉末,凝结在排气管道引起堵塞。
孤鸿踏雪 + 5 感谢分享!
GMT+8, 2026-6-18 12:58 , Processed in 0.035849 second(s), 21 queries .
