查看: 7208|回复: 12
[讨论] 5crnimo同炉不同硬度
发表于 2009-4-24 20:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们厂里出现个大问题,5crnimo同一炉淬下来尽然硬度差20度。(工件就是那些塑料模具的模板)我用的工艺是这样的(真空淬的)第一段升温680一个小时40分,第二段680保温3个小时,第3段就是升温到880   40分,最后保温就是2个小时,出炉冲了1.2Pa下油。油温是65度。出炉我一块一块硬度打了总共有5种硬度38、42、48、52、58。我说材料有问题,我客户那边又说没问题的。
签到天数: 879 天
发表于 2009-4-24 22:27:21 | 显示全部楼层
要看你们的工件是什么样的形状和大小等最好有图片,因为影响他硬度的太多了
签到天数: 1393 天
发表于 2009-4-25 09:11:01 | 显示全部楼层
注意出炉每一件温度不降,冷却时合符要求。
发表于 2009-4-25 09:32:45 | 显示全部楼层
回复 1# 548975 的帖子
这个材料是比较容易处理的,只要加热规范,工件在790℃入冷却介质,硬度都能达到保障。
出现这样的问题,可以先从材料上确定是否有混料的现象,但你要拿出证据,可以作火花鉴定。
 楼主| 发表于 2009-4-25 11:28:54 | 显示全部楼层
火花打了一样,淬火油脏了有关系的吗。
发表于 2009-4-25 12:04:16 | 显示全部楼层
回复 5# 548975 的帖子
淬火油脏了有一定的关系;但问题是工件有好有不好,就不一定是淬火油脏了的问题了。先看看材料再说。
发表于 2009-4-25 12:37:49 | 显示全部楼层
有趣,硬度值递增上行,看来和冷却没什么关系,材料是如何入炉?何种方式摆放?炉子是否有缺相之类的毛病?或者出炉充气出气口不对,导致材料按顺序降低硬度
 楼主| 发表于 2009-4-25 12:59:47 | 显示全部楼层
那些塑料模具的模板肯定是竖着摆放,没贴住。2000531说充气的出气口不对,充气的快慢和充气的多少不可能让这种材料有那么大变化,真空炉肯定的出气口肯定都是一样的。材料问题我也想拿去分析下,不过客户不同意我们也没办法。
发表于 2009-4-25 13:21:48 | 显示全部楼层
我想混料可能性大些.
 楼主| 发表于 2009-4-25 14:46:03 | 显示全部楼层
混料也有可能,前年年底不是金融危机的,那些练钢的可能参少莫种元素。材料市场太混乱了。如果真的缺少莫种元素硬度上不去,能有什么方法克服?
发表于 2009-4-25 15:45:50 | 显示全部楼层
根据楼主说的情况,分析不像材料的问题。即使是混料也不可能,硬度有如此好的阶梯式排列。肯定与热处理操作有关,在实际操作中,有温度递减的现象,或冷却温度递增的现象,应该从实际操作中找毛病。
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-25 17:44:47 | 显示全部楼层
真空炉处理应该是几个工件同时入油淬火吧,如果没有贴住操作的可能性不大,如楼上分析混料的可能性也不大,是不是设备出问题了(瞎猜)
 楼主| 发表于 2009-4-25 21:02:08 | 显示全部楼层
renbenfg说的貌似有道理,我查看查看在回来和大家探讨。冲氮太快会不会造成工件预冷不均匀?这是个问题?
GMT+8, 2026-6-18 20:03 , Processed in 0.032657 second(s), 21 queries .
