查看: 7376|回复: 10
[求助] 分辨304和316
发表于 2009-4-24 21:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有一种用金相分析的方法来分辨304和316吗?
签到天数: 1505 天
发表于 2009-4-25 08:15:25 | 显示全部楼层
单纯看金相恐怕很难,这两钢只有成分稍有分别;分辨这两种钢材使用成分分析仪方便。
签到天数: 106 天
发表于 2009-4-25 08:28:16 | 显示全部楼层
同属于奥氏体不锈钢类,采用金相的方法是不可能进行区分二者的。
发表于 2009-4-25 09:31:37 | 显示全部楼层
2种材料的化学成分基本上很想近,,,所以金相是很难区分开的
只能是通过元素分析检测.316的Ni的%含量比304的高一点。建议去测试Ni和Mo的含量,就知道了
发表于 2009-4-25 09:40:12 | 显示全部楼层
呵呵,楼上说得很对。
发表于 2009-4-25 09:45:06 | 显示全部楼层
可以通过光谱仪检测。
发表于 2009-4-25 22:14:37 | 显示全部楼层
恐怕最简单的方法就是打光谱测试化学成分了!
签到天数: 15 天
发表于 2009-5-7 08:08:40 | 显示全部楼层
恩,我看只有用化学成分分析来鉴别了,,我们原来就把两种料混过,,当时是每根都打了光谱,呵呵
签到天数: 64 天
发表于 2009-5-24 10:21:41 | 显示全部楼层
回复 1# shenjin-5 的帖子
304没有Mo。316的Mo含量2.0-3.0
签到天数: 931 天
发表于 2009-5-24 21:02:45 | 显示全部楼层
打火花也可以分的吧!
发表于 2009-5-24 21:08:19 | 显示全部楼层
火花要经验哦!没有怎么办呢?还是光谱吧!
GMT+8, 2026-5-20 14:06 , Processed in 0.032097 second(s), 22 queries .
